Schwingennadellager eintreiben....
Was nehmt ihr dafuer?
Der Kaefig ist nur aus Blech,und ich weiss noch,wie ich die alten rauspruegeln musste...
Dementsprechend frag ich mich jetzt,wie ich morgen die neuen am besten reinkrieg.
Warm/kaltmachen is klar.Mit dem Oel nich spaasam sein auch.
Vor allem das hintere des Doppellagers muss ja ganz schoen weit rein.....
Die Faqs geben nix her.
:arrow:
womit eintreiben?
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Nimm eine Nuß die genau auf die außen Kanten von den Lagern drauf passt. Dann eine lange Verlärung vom Ratschekasten und rein mit dem Teil :lol: Geht rein wie Butter :wink:
Gruß Chokri # 577
schwinge gut warm machen, lager inn kuehlschrank ueber nacht.
noch besser gefrierschrank.
dann faellts von allein rein.
joo Teewurstmonster
warm/kalt steht doch schon ganz oben
gesucht wird ein Tip zum mechanischen eintreiben!
Racer,danke fuer den Tipp,so werd ichs machen!
Powerslide
Beitrag von Powerslide »
gewindestange, rechts und links ne beilagscheibe und ne mutter drauf , eine beilagscheibe sollte größer sein als als das lager, eine genauso gross, nacheinander einpressen und gut ist, etwas wälzlagerfett vorher in den Lagersitz, so hab ichs gemacht.,
Viel Spass
joo an reinziehen mittels Gewindestange hab ich auch schon gedacht...
leider fehlts an der exakt passenden Kotfluegelscheibe und morgen is Feiertag ;-)
Powerslide
warten
Zuletzt geändert von Powerslide am 23 Mär 2008 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
:shock: :shock:
Hammer
das sind ja Infos
ein 2Euro Stueck passt?
das doch zu klein
das guck ich mir morgen mal an ;-)
andre Seite kein Prob,hab genug ueber vom pulvern gerade.
Powerslide
jedenfalls passt es für die lager der zugstreben, einfach ausprobieren
Powerslide
sorry habs erst jetzt gelesen das du die Schwingennadellager meinst, kannst auch die alten lager hernehmen ein stück dickeres blech aussen drauf loch rein fertig, einfach erfinderisch sein
Danke Racer!
Der Tipp mit der Nuss war super geil.
Hat allerbestens gefunzt.
Hauptnadellager: 32er
FB Ansteuerungsnadellager: 19er
passen perfekt :-)
quique
Beitrag von quique »
Wo haste die Lager her?
Gruss
