wechsel gabelsimmeringe bei einer H2
Verfasst: 02 Jun 2008 13:45
malzeit!
ich wollte bei meiner H2 am Wochenende die gabelsimmeringe wechseln..ist da was zu beachten?!
will das ding nicht zerlegen und stelle auf halben wege fest, dass ich nicht weiterkomme....
einfach gabelrohre ausbauen und auseinanderziehen....blablabla....oder gibt´s was zu beachten!?
vielen dank für infos..oder gar bilder!?
gruss aus dem wilden sauerland
dirk
Verfasst: 02 Jun 2008 13:47
von kleiner onkel
welcome im forum erstma...
vielleicht hilft es dir weiter:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=33387
Verfasst: 02 Jun 2008 13:56
danke erstmal - das problem ist ja eben, dass ich keine J habe..also keine ahnung, ob ich diese dämpfereinheit rausnehmen muss (und wenn ja WIE) um die simmeringe zu wechseln...bein konventionellen telegabeln kenn ich dasn ur, dass man die einfach auseinanderziehen kann...dann hat man das tauchrohr in der hand, nimmt die simmeringe raus steck den zumpel wieder zusammen und drück die neuen simmeringe rein...
geht das bei der H2 auch so einfach...die hat ja keine Up-Side-Down-Gabel...
Re: !?
Verfasst: 02 Jun 2008 15:17
perfectstranger hat geschrieben:
Deswegen ja auch noch einfacher, nur umgedreht
Es ist alles das selbe, keine Bange. Trotzdem gilt: Mit Bedacht arbeiten und Teileanordnungen merken, notfalls notieren, damit nachher alles wieder an seinen richtigen Platz kommt. Füllstandangaben sind dem WHB zu entnehmen.
Verfasst: 02 Jun 2008 15:46
brauche ich denn nun dafür so ein komisches spezialwerkzueg um die dämpfereinheit zu lösen, oder kreige ich den zumpel so auseinander?!
Verfasst: 02 Jun 2008 15:52
Klickst Du:
