Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir vor kurzem eine zxr 750 j gekauft.
Doch die Freude holt nicht lange nach ca 300 km ging der Gabelsimmerring kaputt. Ich habe die Holme ausgebaut und in die Werkstattgebracht, wo neue Ringe und Öl rein kamen. Habe die Gabel zusammengebaut und mit Drehmoment angezogen. Beim fahren keine Vibrationen nix, doch beim bremsen knackst ein wenig,( Bremse ist ausgeschlossen ), habe vermutet das Lenckkopflager hat Speil. Doch heute habe das Moped aufgebockt damit die Gabel entlastet wird und festgestellt dass das Knacken mehr aus den Gabelholmen kommt. Kann es sein das bei der Reparatur etwas falsch gemacht wurde oder muss ich einfach die Gabel verstellen oder ist das doch das Lenckkopflager.
Ich komme da selber nicht weiter, also hoffe Ihr könnt mir mit Rat helfen
Mit freundlichen Grüßen Dino
Gabel knackt
Re: Gabel knackt
ist aus der ferne schwer zu beurteilen ...Dino hat geschrieben:... Ich habe die Holme ausgebaut und in die Werkstattgebracht, wo neue Ringe und Öl rein kamen. ...
kann alles und nichts sein ...
bremssattel fest ?
tachoschnecke ok ?
achse fest ?
frontschutzblech fest ?
usw. ....
da du mit den holmen in einer werkstatt warst wuerde ich versuchen
die mal bzgl. der funktion zu befragen ...
(einfach mal mit dem motorrad hinfahren und zeigen)
die muessen dann ja relativ schnell die ursachen-quelle lokalisieren
koennen ...
und wenn es "in den holmen ist" ... muessen sie nachbessern ...
wenn nich weiste woran es liegt ...
lg
marco
ist wohl eher das lenkkopflager, prüf das mal.
das knacken überträgt sich über die gabelbrücken auch in die holme. ich würde einfach mal die obere brücke abbauen (geht ja fix) und mir mal das LKL ansehen, wieviel spiel es hat und wie die lagerschalen aussehen.
wenn du da nichts findest, und es nach zusammenbau immernoch knackt, fahr mal zur werkstatt.
