räder sturz oder lauf einstellen
Verfasst: 16 Nov 2010 22:03
von g-fox
Naben zusammen !
Nachdem ich jetzt ein paar undichtigkeiten an meiner J beseitigt habe , wobei ich das hinterrad losgeschraubt habe , zieht sie nun ein bißchen nach links ........obwohl ich das hinterrad wieder bis an den anschlag wieder zurückgeschoben habe (so wie es vorher auch stand ,und ok war) also hier meine frage :
Wie stelle ich den lauf korrekt ein ??
LG und danke im vorraus euer G-Fox
Re: räder sturz oder lauf einstellen
Verfasst: 16 Nov 2010 22:25
von g-fox
ahhh und nochwas :
ich hatte den vergase mal ab und hab durch zufall gesehen das die ventile leicht blau angelaufen sind ..........ist das normal ?? oder sind sie zu heiss geworden ??
Verfasst: 16 Nov 2010 22:56
von g-fox
keiner mehr wach?? börni???
Verfasst: 17 Nov 2010 7:06
Börni verschiebt den Beitrag erstmal dahin, wo er hingehört. :wink:
An der Radachsenaufnahme der Schwinge ist unterhalb der Achse eine Skalierung angebracht. Mit deren Hilfe und einem fixen Punkt an der Hinterradachse oder dem Distanzstück kannste das Hinterrad ausrichten.
Von den Ventilen mach mal ein aussagekräftiges Foto.
Verfasst: 19 Nov 2010 7:53
von Metalhead77
Stehen die Anschläge richtig?
Kann sein das die Flucht nicht stimmt weil einer der Anschläge verdreht ist...
Verfasst: 25 Nov 2010 21:14
von g-fox
und wie ist das mit den ventilen?????????????
kennt das jemand ???????????
ich hatte den vergaser mal ab und hab durch zufall gesehen das die ventile leicht blau angelaufen sind ..........ist das normal ?? oder sind sie zu heiss geworden ??
Verfasst: 26 Nov 2010 8:44
von Catweazle
Foto machen und hier Posten dann kammer sagen was sache is :wink:
Verfasst: 30 Nov 2010 17:29
Cat: Nicht "hier";- sondern in der 750er Motoren Ecke.. Einlaß und Auslaß Ventile haben eher wenig mit dem Fahrwerk zu tun :-P
Verfasst: 30 Nov 2010 18:14
von Catweazle
Stimmt wohl..
