Hi, kann mir jemand sagen welche Schwingen der 750er Modelle auch in die H1 passen?
Hat die schon mal wer umgebaut?
MfG Nils
Welche Schwingen passen auf die H1?
Re: Welche Schwingen passen auf die H1?
Es passt nur die der H2.
Bei den anderen Modellen ist das Federbein nicht mehr zentral verbaut.Desshalb ist auch das Loch in der Schwinge nicht mehr zenrtal.
Wenn du ne H2 Schwinge verbauen willst,brauchst du beide Achsen und den Kettenspanner.
Wenn ich mich recht erinnere braucht du auch noch ne Buchse für die Schwingenachse,weil der Durchmesser unterschiedlich ist.
No Brain No Headache!
Da die H1 im Gegensatz zu den Folgemodellen, eine andere Schwingenbefestigung hat, so ohne weiteres ........ keine.
Nur der H1 Rahmen bietet die Möglichkeit die Schwinge spielfrei im Rahmen zu positionieren. Dieses geht natürlich nur mit der H1 Schwinge.
Einbauen lässt sich jedoch alles, die Schwinge der H2 passt rein. Jedoch passt das mit dem Schwingenbolzen m. M. nicht so richtig.
Hab mal die Suche bemüht und Folgendes zum Umbau H2 in H1 gefunden:
Der Umbau ist geschafft.
Ich habe nur die Schwinge(logisch) mit Kettenspannern und die Hinterachse der H2(Achse, ist auch baugleich, hätte ich auch von der H1 nehmen können) übernommen.
Den Rest(Hohlachse, Distanzscheiben, usw) konnte ich komplett übernehmen.
