H Umlenkhebel Frage
Verfasst: 25 Mär 2023 18:02
von Parodius4
Guten Tag, kann ein H modell Kenner bestätigen, dass die Umlenkhebel/Knochen 150mm Bohrungsabstand haben?
Oder wenn Nein, welches Maß?
(Brauche ca. 150er Hebel für ein anderes Projekt, kann auch von einem anderen Modell sein)
Danke und Grüße
Re: H Umlenkhebel Frage
Verfasst: 30 Mär 2023 21:31
von Parodius4
Irgendein H Besitzer hier, der vielleicht mal kurz messen könnte?
Danke
Verfasst: 31 Mär 2023 13:25
Versuche daran zu denken, morgen Vormittag mal fix nachzumessen.
Verfasst: 31 Mär 2023 17:34
von Parodius4
Das wär prima, Grüße
Verfasst: 01 Apr 2023 13:29
Gemessen….
zwar nur mit Zollstock, zudem von der Auspuffseite und nicht gut erreichbar = 155mm von Schraubenmitte zu Schraubenmitte.
Verfasst: 01 Apr 2023 13:33
von nato
Stimmt
Habs auch gerade gemessen,hab hier noch knochen zum höherlegen = 140mm
Verfasst: 01 Apr 2023 14:36
von Parodius4
Ok, dann weiß ich glaub ich genug.
Hat sich auch noch ein Händler zurückgemeldet, er hatte ausgebaut 158 mit Zollstock gemessen, wusste aber nicht ob h1 oder h2. Also wird das so stimmen.
H1 und H2 haben dieselbe Teilenummer.
Suzuki Sv650 2004 hat 145. Wenn jemand zufällig 150er weiß, gerne melden. Sonst mach ich die selber und gebe es zum Verzinken.
Verhältnis Länge Hebel zu Höhe Achse hinten ist grob 3 bis 3,5 bei dem Motorrad, ist wahrscheinlich bei der zxr ähnlich, da selbes System. Nur zur Info.
Danke an alle und Grüße
