welche Vorderradfelge
sagt mal passt die Vorderradfelge von der ZXR 400 und wie sieht's mit dem Kotflügel aus??
MfG Mario
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
An welchem modell?
Die J hat ne dickere Steckachse als die 400er. Bei der K/L/M oder 9er Gabel 41mm sollte die Steckachse Passen. Mann könnte natürlich auch die Lager wechseln. Bremsscheibenaufnahme muss nachher mal schauen gehen.
Ansonsten müsste die passen.
Koti weiss ich nicht
ich hab ne J Bj. 91 ich frage nur, weil ich vermute das meine alte Felge ein schlag hat, da mir die Hände bei fahren einschlafen.
ausgewuchtet ist die Felge hab 50 g drauf.
oder an was kann das liegen??
MfG Mario
50g ist schon ganz schön viel :shock:
Ja, denk ich auch.
Muß wohl der Vorgänger über zu viele Kannten gefahren sein (oder?)
Werde schon irgend wann eine Felge finden.
Gruß Mario
heizer_2
Das deine Hände beim Fahren einschlafen liegt nicht an der Felge sondern an den Hochfrequenten schwingungen vom Motor.
Diese werden über Rahmen zum Lenker übertragen.
Undausgewuchtete Räder bemekrst Du durch niderfrequentes "eiern"...
ja und die fussrasten vibrieren auch ziemlich stark, mir schläft der fuss
immer etwas ein...
oh das klingt ja nicht gut
kann man das motorschwingen unterbinden ist ja nicht von anfang an
war erst nur bei 120 km/h und dann ging es immer weiter runter jetzt is das schon bei 60 km/h egal welche drehzahl ich fahre.
MfG Mario
Die ursprüngliche Frage war doch, ob Teile von der 400er passen?!
Antwort:
das Schutzblech nicht ohne weiteres (warum überhaupt dran bauen, ist doch 3-teilig), das Vorderrad überhaupt nicht (andere Lagergrößen, andere Distanzen und vor allem - andere Lochabstände der Bremsscheiben)
Natürlich kann man das alles passend machen, ist nur eine Frage des Talents......
heizer_2
@ Dragon
Ein Tipp wäre mal die Vergaser zu Syncronisieren. Dann läuft der Motor etwas "runder", gerade bei wenig geöffnetem Gasgriff.
also das mit dem Umbau is mir zu komplitziert da kuck ich mal ob ich ne orginale bekomme.
Die Vergaser sind erst vor ein paar 100 km neu eingestellt worden läuft super.
habt totzdem dank für die Hilfe
Danke Mario
Chris EL Supii
Beitrag von Chris EL Supii »
Radlager ??? Defekt ??? :kratz:
Mögen Engel dich Begleiten …….. 
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Ich hätte noch eine rote von einem H-Modell übrig.
Die passt in die J, es müssen nur andere Radlager rein.
Evtl. kannst ja Deine da einbauen, wenn Du sie ohne Beschädigungen aus Deiner alten Felge rausbekommst.
Grüsse Sascha
Hast du schon mal Lager,die ca 10Jahre eingebaut waren versucht zu wechseln??
Monster-Sascha
OK, OK, Ok ...
Es könnte ja sein (mit viel Glück), dass sie schon mal gewechselt und neue mit Fett eingepresst wurden ... :roll:
Neue Radlager kosten ja auch nicht die Welt (wenn man sie nicht beim Kawa-Dealer holt).
Grüsse Sascha
