Hallo wie oben beschriebn:
sind wir am grüneln bis welche Größe man auf ne 6"Felge N Motorradreifen drauf machen kann was fahrbar ist oder ist mit 190er schluß??
Frage deshalb weil demnächst eine Drag-Fighter gebaut wird und wir überlegen was wir als Felge nehmen ob ne 6" reicht oder breiter???
Dann die Frage woher nehmen um an 205 oder 215 ran zu kommen???
MFG
Nurmal so Neugierde: bis welche Reifengröße paßt auf 6"
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
hi,
die Reifenbreite is nicht nur abhängig von der Felgenbreite,sondern auch von dem Platz in der schwinge.
also auf ne 6" passt ein 200er und wohl auch noch ein 210er
auch wenn der dann so rund wird,das er aussieht wie ein ballon.
also alles was größer ist,sollte auch die felge mit vergrößert werden
is nur meine meinung,ohne Gewähr
Klaus
Klaus
vorallem bringt die ha schon der 190er in der 6" Felge nix weil der so Gebogen ist das die Aufstandfläche mit unter kleiner ist als wenn de nen 170er drauf machen würdest
wenns nur grade aus gehn soll dann kuck ob de nen 180er Autoreifen bekommst der hat ne grade lauffläche und somit mehr grip
Da Autoreifen auf Motorradfelge
