Radlager L
Radi
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Radlager L
Beitrag von Radi »
Hi
Hab mir neue Radlager gleich mit neuen Dichtringen besorgt.
War jeweils ein Satz für vorne und hinten.
Kann mir jetzt jemand sagen warum ich für hinten 3! Lager bekommen hab, wo doch nur 2 da reingehören?
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
3/4L Fan
Re: Radlager L
Beitrag von 3/4L Fan »
Das dritte Lager wird wohl für den Kettenradträger gehören. :wink:
Schau mal was dabei war --> http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=45697" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Radi
Re: Radlager L
Beitrag von Radi »
Ah, guter Hinweis Robert.
Da muss ich morgen gleich mal die Nr checken.
Danke
Radi
Weltschrauber
Re: Radlager L
Beitrag von Weltschrauber »
..is für den kettenradträger .... am besten bekommst du die alten Lager heraus wenn die Lagersitze mit einer Heißluftpistole " etwas " warm machst ....dann kannst du sie von der Rückseite einfach austreiben ....oder mit einem Auszieher herausziehen ...aber pass am Vorderrad mit den Segerringen auf ....
Bernie
Re: Radlager L
Beitrag von Bernie »
am kettenradträger kann man auch ein geschlossenes lager verbauen. hoffe das ist bei deinem lagersatz auch so.
original ist das ein offenes :roll:
Radi
Re: Radlager L
Beitrag von Radi »
Jo, ist geschlossen, alle Nummern stimmen und montiert sind sie auch schon.
Danke für die Tips.
Radi
