Paßt der Kettensatz von der ZX-7R?
Verfasst: 11 Nov 2004 13:33
Hi,
wißt Ihr ob der 525 Kettensatz von der ZX-7R auf die ZXR750L passt? Schwinge und Felge der 7er hab ich hier!
Gruss
Babyjoe
Verfasst: 11 Nov 2004 14:09
von Kawikaze
In Kombination mit dem 525 Ritzel und 525 Kettenblatt passt das.
Ich habs umgekehrt, die 530er an meiner ZX7R verbaut.
Verfasst: 12 Nov 2004 7:00
von Homer
was ist eigentlich der Vorteil oder Nachteil von einem
520 oder 525 oder 530 Kettensatz?
Gruss Homer
Verfasst: 12 Nov 2004 8:20
Vorteil: Stabiler.
Nachteil: Mehr Rollwiederstände
Gillt natürlich nur bei gleicher Bauform der Ketten...
Verfasst: 12 Nov 2004 11:32
@Klaus
Solltest villeicht dazuschreiben von welcher Kette das die Vor- und Nachteile sind
530iger Kette ist sehr schwer, auf Rennmoppeds werden meistens leichte 520iger Ketten gefahren.
Vorteil: leichter, weniger Leistungsverlsut
Verfasst: 12 Nov 2004 11:50
Okay, ich setze ab und an ein wenig viel Grundverständnis voraus
Verfasst: 12 Nov 2004 12:00
von Homer
Hi,
auf meiner war eine 520 Kette drauf, habe jetzt eine 530 drauf.
Die 520 sieht ja wie eine Fahrradkette aus
Ist den die Zugfestigkeit bei beiden gleich?
Gruss Homer
Verfasst: 12 Nov 2004 12:09
Hm, da wirst du wahrscheinlich nur aus den Herstellerangaben schlau werden, aber soviel ich weiß haben die 520iger Rennketten nicht immer eine Straßenzulassung
Habe aber schon 150+ PS Moppeds mit "Fahrradkette" (520iger) auf Rennstrecken gesehen
Verfasst: 12 Nov 2004 12:19
Quick Mick hat recht. Schließlich hängt die Zugfestigkeit auch vom Material und niht nur von den Dimensionen ab.
Leider sind die Infos bei den großen 3 nicht mehr so detailliert wie früher. Also immer bei den Herstellern direkt nach Angaben suchen. Aber vorsicht das man auch wirklich nur gleichartige Angaben in Bezug zueinander setzt...
