Erhöht ihr den Luftdruck im Winter ?
Hi !
Habe normalen Druck auf den Reifen und da steht sie jetzt in der Garage.
Besteht da Gefahr auf einen Standplatten ?
Surfy
Theoretisch ja, aber warum stellst Du nicht einfach die Räder frei?
wenn die räder frei stehen brauch ich dann denn luftdruck normal lassen?
wenn die Räder frei stehen ist ja nirgendwo Druck auf der Lauffläche=Ergo Luftdruck egal!
Wenn das Mopped normal steht (längere Zeit) würde ich den Luftdruck erhöhen.
Zuletzt geändert von Klaus69 am 18 Dez 2004 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Räder aufliegen, ist ein Luftdruck von 3,5 Bar zu empfehlen. Das hat dann auch den Vorteil, dass man im Frühjahr mit ausreichend Druck zur Tanke rollen kann. Ein sogenannter "Standplatten" wird dadurch ebenfalls verhindert.
Bei hochstehenden Rädern um 0,5 Bar je Rad erhöhen, da bei wechselnder Umgebungstemperatur sich die Drücke ebenfalls verändern. Vorteile der Drückerhöhung - siehe oben.
Danke für den Tip !
Habe den Druck nun auf 3,5 Bar erhöht.
Jan
Beitrag von Jan »
jau dann muss ich auch mal nachschauen :oops:
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
