... soweit ich erinnere ist die kettenradaufnahme h1 u. h2
unterschiedlich im durchmesser(innen) - (kettenrad).
wie ist es bei einer j-felge ? (unabhaenig von lagerdurchmesser)
wuerde eine kettenradaufnahme(mit entsprechend richtigem lager)
einer h1 und / oder einer h2 auf eine j felge passen ?
(auch in der breite u. ruckdaempfer ?)
hat mal einer ein foto einer j-kettenblattaufnahme (rad u. bauteil
und aufnahme).
bzw. wie gross ist das original j - kettenblatt (innen u. zaehnezahl)
kettenradaufnahme ... h1 / h2... u. J ... ?
Monster-Sascha
...verstehe ich nich sascha...Monster-Sascha hat geschrieben:...Es gibt keine Kugellager die von dem J-Kettenradträger auf eine 20mm-Hinterradachse passen.
wieso dann komplettes rad ?
nochma ... ich habe eine komplette j - felge incl. kettenradtraeger.
im h - rad sind 3 lager (2 rad u. 1 kettenradtraeger).
kann ich diese 3 (h) lager in die j felge verbauen um auf
20 mm - achsengroesse zu kommen ?
und so das komplette j rad (mit h lagern) in einer h fahren.
hat ansonsten noch einer ahnung bzgl. uebersetzung der J ?
zaehnezahl?
Monster-Sascha
Das ist ganz einfach:
Lege mal den H-Kettenradträger neben den der J. Dann siehst's automatisch.
Der Außendurchmesser des J-Lagers ist 55mm.
Der Außendurchmesser des H-Lagers ist 52mm.
Bei der J muss der Innendurchmesser 25mm sein wegen der Achse, bei der H 20mm.
Also brauchst ein Lager mit den Massen 55mm aussen, 20mm innen um den Kettenradträger in der H zu verwenden.
Die Baubreite der Lager sind identisch.
Nur gibt es leider kein Kugellager mit 55mm aussen und 20mm innen.
Es gibt eins mit 55mm aussen und 25mm innen. Das wird in der J verwendet.
Es gibt auch eins mit 52mm aussen und 20mm innen. Das wird bei der H verwendet. Leider fällt aber ein 52mm grosses Lager durch eine 55mm grosse Lageraufnahme.
Jetzt alles klar?
Die Felgen passen aber.
Du kannst in die Felge der J den Kettenradträger der H verwenden.
Brauchst nur 2 neue Radlager für die Felge.
Grüsse Sascha
Jetzt alles klar?
Grüsse Sascha
