seiten bzw höhenschlag
Verfasst: 16 Mai 2006 12:38
von zxr-fightclub
kann eine moped felge sowas haben????
wenn ja wieviel spiel dürfen die haben???
will ne messuhr mal an die seite meines wuchtbockes dranmachen und mal messen...
Verfasst: 16 Mai 2006 12:41
Guckst Du im WHB. Hab die Werte nicht im Kopf, aber ein gewisser schlag ist zu tolerieren.
Verfasst: 16 Mai 2006 12:47
von zxr-fightclub
das steht dadrin??????
danke....
Verfasst: 16 Mai 2006 12:48
von alter-mann
Klaus69 hat geschrieben:...Guckst Du im WHB.....
die japsen sprechen im whb von 1/1o mm bereichen (glaube ich)
meiner meinung nach (fuer mich) uebertrieben.
ich habe in der vorderradfelge einen hoehenschlag von
bestimmt 2 mm und fahre ohne probleme.
ich habe beim auswuchten nachgefragt ... und die sagten mir
es sei ohne probleme zu wuchten ...
Verfasst: 16 Mai 2006 12:49
Klar steht das drin. wenn ich das richtig im Hinerkopf habe istes erstaunlich wieviel Schlag, zumindest an der Hinterradfelge, problemlos ist...
Verfasst: 16 Mai 2006 22:15
von Frank
Bedenkt man, welche Unwucht schon bei einem 5g Gewicht aufkommen kann, so sind 2mm schon extrem. Der Effekt trifft auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten auf, kann sich aber bis zum Crash aufschwingen. Und: bei einem Schlag von 2mm haben starke Kräfte das Gußteil verformt. Gibt es eine Garnetie dafür, daß hierbei keien Rißbildung aufgetreten ist bzw. die Felge noch ihre Festigkeit hat?
Verfasst: 17 Mai 2006 7:41
von alter-mann
Frank hat geschrieben:....auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten auf, kann sich aber bis zum Crash aufschwingen. ...
bestimmt alles theoretisch richtig ... ich fahre die felge aber schon 10.000 km
... sie wurde mehrmals mit unterschiedlichen reifen ausgewuchtet.
ich habe weder bedenken noch ist spuerbar (freihandfahrt)
etwas aussergewoehnliches zu bemerken.
wenn
ich bedenken haette waere sie schon laengst unten da ich bei
vielen dingen keine kompromisse eingehe ...
aber auch "sicherheitstechnisch" nichts uebertreibe.
