Radlager ausbauen
Verfasst: 25 Mai 2006 12:45
von Zwotausender
Haltet mich nicht für bescheuert, aber ich bekomm die Radlager nicht herausgeprügelt. Ich komm durch die Distanzhülse nicht mit nem Durchschlag auf den Lagerinnenring.
Hat jemand nen Tipp oder ne Idee ?
Tom
Verfasst: 25 Mai 2006 12:51
von alter-mann
Verfasst: 25 Mai 2006 12:57
von Zwotausender
welches ist die RICHTIGE SEITE und wie komm ich an den innenring um draufzuprügeln ?
Tom
Verfasst: 25 Mai 2006 13:01
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:-1-... welches ist die RICHTIGE SEITE und wie komm ich an ... -2- den innenring um draufzuprügeln ?...
1... ist von felge zu felge (modell u. hinten-vorne) unterschiedlich u. abhaengig vom durchmesser deines durchschlages ...
2... der durchschlag muss den "richtigen" durchmesser haben ...
um ihn auch "
etwas" verkantet ansetzen zu koennen.
Verfasst: 25 Mai 2006 13:06
von Zwotausender
wie erkenne ich die richtige Seite ?
89er H1 vorne und hinten
Tom
Verfasst: 25 Mai 2006 13:17
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:wie erkenne ich die richtige Seite ?
Tom
kann ich dir leider "aus dem kopf" nicht sagen ...
irgendwie sehe ich auf welcher seite
ich anfangen "muss"
... es geht aber auch nur in einer richtung ... ! sonst kommst du nich
richtig an die lager dranne um anzusetzen ...
Verfasst: 25 Mai 2006 13:35
von Zwotausender
genau das Problem habe ich im moment. ich kann diese hülse innen 1mm außermittig drücken aber das reicht nicht um nen Durchschlag anzusetzen.
Hiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Tom
Verfasst: 25 Mai 2006 13:41
von Lucky
Nimm nen Schlitz Schraubendreher, das alte Lager ist ja eh fertig.
So hab ich es gemacht. Nur aufpassen und nichts anderen in Mitleidenschaft ziehen.
Wichtig ist auch den Sprengring vorher raus zu machen, aber ich denk daran haste gedacht.
Verfasst: 25 Mai 2006 13:44
von Zwotausender
Ja klar, die Seegerringe sind draußen. Die Lager sind egal, ich hab schon neue (danke Lucky für die Bezeichnungen !). Ich werde es mal versuchen.
Tom
Verfasst: 25 Mai 2006 14:12
von Lucky
Schraubendreher ansetzten und draufhauen was das Zeug hält.
Verfasst: 25 Mai 2006 14:50
von alter-mann
Luckycrossi hat geschrieben:Schraubendreher ansetzten und draufhauen was das Zeug hält.
... sorry ...
ich sage es ungern ... das ist murx
nur mit ordentlichem vorgehen u. material wird das was ...
Verfasst: 26 Mai 2006 7:47
von Lucky
alter-mann hat geschrieben:
... sorry ...
ja, Du hast ja schon Recht, eigentlich ist es Murx, nur wenn er keine andere Möglichkeit hat da ran zu kommen hilft es.
Dieses Innenrohr lässt sich immer nur um 1-2mm bewegen, da kommt man dann mit dem Schraubendreher recht gut an eine Ecke vom Lager ran. Dies dann immer schön im Kreis, aber beim Draufhauen nicht zaghaft sein, sonst lacht das Lager drüber. Wichtig ist es das Lager nicht so zu verkanten.
Verfasst: 26 Mai 2006 11:10
von alter-mann
Luckycrossi hat geschrieben:...
ja, Du hast ja schon Recht, eigentlich ist es Murx, nur wenn er keine andere Möglichkeit hat da ran zu kommen hilft es....
kann dich zwar "verstehen" und ist / war auch nur als info zu verstehen
(keine kritik) ... jeder kann machen wie er moechte
ne moeglichkeit (gegenueber schraubendreher) besteht aber immer ..
ich mochte nun nich kleinlich wirken ...
aber ein schraubendreher ist halt meiner meinung das ungeeignetste
werkzeug zum lageraustreiben ...
egal ..... wie gesagt ... ist bitte nich persoenlich zu nehmen ...
Verfasst: 26 Mai 2006 13:08
von Zwotausender
So Männers den Kampf Radlager vs. Thomas hab ich gewonnen. Jetzt versteh ich auch was der alte Mann meinte mit der richtigen Seite :
Die Hülse zwischen den Radlagern sitzt einseitig in einem 2mm größerem Loch in der Felge wenn man die Hülse dort wegdrücktkann man tatsächlich nur nen millimeter außermittig drücken, aber auf der anderen Seite ist das Lager schwimmend sitzend und dort kann man die Hülse 6..8 mm außermittig drücken und mit dem Schraubendreher rangehen.
@alter mann
So´ne erklärung würde ich in deine Anleitung noch mit aufnehmen.
Vielen Dank !
Tom
Verfasst: 26 Mai 2006 13:25
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:...Jetzt versteh ich auch was der alte Mann meinte ...mit der richtigen Seite...
... alla
... geht doch ...
Verfasst: 26 Mai 2006 15:58
von Lucky
Hab es auch nie als Kritik oder gar persönlich genommen.
Wir sind uns ja beide einig, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel, die nicht zwangsläufig falsch sein müssen.
