Aufbau des Hinterrades
Verfasst: 23 Jun 2006 7:29
Gude,
hab da mal ein kleines Problem. Ich hoffe ich kann es so beschreiben, dass es halbwegs verständlich ist. Ich fahre erst seit kurzem ZXR Mod. L und habe mir jetzt das erste mal neue Pneus geholt. Also, Moped auf nen Bock, Räder raus und neue Reifen drauf. Danach Vorderrad eingebaut. Ging alles gut.
Hinterrad rein, auch alles gut. Aber dann wie in der Renault Werbung. Da lag noch eine Hülse neben mir und ich weiß nicht wohin mit ihr. Harm hat mir eine Explosionszeichnung geschickt, auf der die Hülse auch nicht zu erkenn ist. Ich versuche mal meinen Aufbau so zu beschreiben, dass es halbwegs verständlich ist und zwar von rechts nach links, also wie man die Achse schiebt.
Achse durch die Schwinge / Bremssattel / Hülse, die auf dem Kugellager sitzt / Kugellager / Rad / jetzt andere Seite von Innen nach Außen / Kugellager / 1. Hülse, die genauin das Kugellager paßt.
Wenn ich jetzt alles drinn habe, ist zwischen der letzten Hülse und Schwinge ca. 8 mm Luft. Die übrige Hüle paßt auch auf die Achse. Ist aber ca. 2 cm hoch und die bekomme ich nirgends mehr dazwischen.
Muß ich die Schwinge etwas auseinanderdrücken? Die letzten Hülse passen zwar grob aufeinander, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Denn ich kann sie nicht stecken, sondern nur aufeinander halten.
So! Ich hoffe ich habe jetzt alle schön schwindelig geschrieben. Anders weiß ich es aber leider nicht zu beschreiben. Auf Wunsch kann ich auch Fotos davon liefern.
Ich dank dann schonmal!
Gruß, der Snurfer
Gruß, der Snurfer
