radlager j
Verfasst: 02 Jun 2007 10:41
moin,
hab grade das rad von einer "werkstatt" abgeholt....
obwohl ich den typen noch extra schmierfett gegeben habe hat er es nicht benutzt weil er meint das braucht man nicht ?
das kann doch nicht richtig sein oder ?
dann hat er eine dichtung nicht reingetan weil die angeblich nicht passt ... kann auch nicht so richtig sein ?
Verfasst: 02 Jun 2007 10:54
von pokerface
Wenn du beidseitig geschlossene Lager hast,brauchst du sie nicht fetten
von ZXR-Dave
Ja wie Fett mitgegeben? Du meinst für den Kettenradträger oder? Da ist ein offenes Lager drin serienmäßig... die anderen müssten ja 2RS (also abgedichtet) sein.
Hab bei mir letzt Woche komplett vorne und hinten SKF 2RSH Lager rein, so auch im Kettenradträger, da brauchst kein Schmierfett mehr
Also das mit dem Fett nicht benutzen is nur richtig, wenn du 2RS LAger drin hast, sonst hätten sies fürs Kettenrad benutzen können... Aber welche Dichtung meinst du denn, die angeblich nicht gepasst hat? (Falls du die SImmerringe meinst, die sollten natürlich definitv rein!)
Verfasst: 02 Jun 2007 11:08
axo ja waren abgedichtet ok ...
aber das mit dem siemering hm weiß nicht der neue ist auch irgendwie größer soll ich den vielleicht warm machen und versuchen reinzu quetschen ?
ich wollte die felge auch wuchten lassen ist das schlimm das das die dichtung fehlt kommt es aufs gramm genau an ?
Verfasst: 02 Jun 2007 11:14
von alter-mann
micpitbull hat geschrieben:-1- ... vielleicht warm machen und versuchen reinzu quetschen ?
-2-... ich wollte die felge auch wuchten lassen ist das schlimm das das die dichtung fehlt kommt es aufs gramm genau an ?
etwas fett ... auch an "gedichteten lageren" schadet nie ... besser als keines !
1- => wuerde ich sein lassen ... du machst mehr kaputt als gut !
2- => ist bzgl "wuchten" vollkommen unerheblich
Verfasst: 02 Jun 2007 11:16
von ZXR-Dave
Also Simmerringe hat man, wenn ich nicht irre, vorne einen und hinten einen am Kettenradträger... also meine konnte ich wiederverwenden und die ließen dich mit etwas Fingerdruck auch wieder reinschieben. Falls du das mit der Dichtung meinst. Eine andere Dichtung gibts da glaub nicht
Es sei denn, die fehlt bei mir
Ich denk dadurch, dass das "fehlende Gewicht" sehr nah am Drehpunkt liegt, fällt es beim wuchten kaum ins Gewicht... ich denke man lässt sein Rad auch nicht neu wuchten, wenn man nen kl. Magneten auf die Bremsscheibe klebt (Sigma)..der wiegt auch n paar Gramm.
Gruß und n schönes Wochende nocj (ich geh jetz mal raus zum Schrauben
Verfasst: 02 Jun 2007 12:48
60 gramm unwucht schon ne menge was ?
kann es davon sein das ab 140 km/h ich das gefühl bekomme die kiste fällt gleich auseinander ?
Verfasst: 02 Jun 2007 13:13
von ZXR-Dave
60 Gramm??? Was da los, das is wirklich vieel! Das kann aber nicht nur ne Dichtung oder son kleiner Magnet sein...
Da is dann klar, dass dein Lenker flattert wie wild.
Hatte am Auto einmal 30 Gramm Unwucht, und das is schon ne riesen Wurst Klebegewichte... wäre bei dir dann die halbe Felge voll mit Gewichten
Ne im ernst, hängen da noch alte Gewichte dran oder sonst irgendwas auffälliges? Unfall gehabt?
Verfasst: 02 Jun 2007 17:53
von Monster-Sascha
Wenn einer bei meinen Rädern 60 Gramm Unwucht feststellt, die dann auch aufkleben will, bin ich im falschen Laden
Jeder bessere Reifendealer dreht dann den Reifen auf der Felge, dann wird man wohl halbwegs in den normalen Bereich (unter 30 Gramm) kommen.
Es sei denn, die Felge hat einen ordentlichen Siten- oder Höhenschlag, aber auch das erkennt man eigentlich beim Wuchten.
Grüße Sascha
Verfasst: 04 Jun 2007 15:02
er meinte die felge dreht nicht ganz rund aber das tut keine felge sonst sei sie ok
ich weiß nicht was da los sein könnte ich hab die schon so gekauft
ich weiß das sie einen rutscher hatte
