hinterreifen justieren
Verfasst: 03 Apr 2009 15:25
wie bekomme ich den hintereifen gerade auf die kiste... jemand einen tipp?
hab beim kettenspannen zuviel gedreht und nu ist der arg schief!
gibt es da ne methode den 100% gerade drauf zu bekommen?
Verfasst: 03 Apr 2009 15:27
von Super Rider
li. u. re. sind doch Markierungen (Striche); gleich viele li. u. rechts, dann soll's passen.
Verfasst: 03 Apr 2009 15:28
von marc
an den einstellern an der schwinge sind markierungen
nach denen du dich richten musst. ein schiefes rad und ne zu starmme
kette haben abnormen verschleiss und unsicheres fahrverhalten
zur folge.
wie genial - hab ich komplett übersehen, danke
Verfasst: 03 Apr 2009 16:25
von alter-mann
... man(n) kann auch einfach mit einem zollstock die "ueberstehende" spannschraube messen ... (welche dann auf beiden seiten entsprechenden abstand haben muss)
Verfasst: 03 Apr 2009 16:39
von Schorsch
Ich hab zusätzlich am Hinterrad ne entpsrechend lange Alulatte angehalten und die Abstände am Vorderrad beider Seiten verglichen.
Also Latte am Hinterrad erst die eine dann die andere Seite und dann nochmal nachgestellt wenns nicht identisch war.
Das Vorderrad muss dazu gerade nach vorne stehen.
Gepaßt hats bisher immer - halt n bisschen aufwendiger.
Verfasst: 03 Apr 2009 19:36
ist es normal, dass ich meine kette so 5-10mm nach links und rechts pendeln kann?
taugt die hier was:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 87ffea670d
da fällt mir gerade ein... wenn ich dann mal den reifen wechsel, hinten, muss ich die kette dann wieder aufmachen?
Verfasst: 03 Apr 2009 22:12
von Gralssucher
nimm lieber ein X-Ring.
zum Radausbau muss die Kette nicht auf
Verfasst: 05 Apr 2009 11:59
jupp, danke - denke ich nehme die O-Ring für 120 da ich gehört habe, dass die qualitätsunterschiede nicht sehr groß sein sollten
Verfasst: 05 Apr 2009 12:13
von Schabo
@ markus85
Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wäre es nicht ratsam wenn Du eine Werkstatt aufsuchen würdest um das Rad zu wechseln....???
Ich denke nur, dass jemand der nicht weiss wie man ein Rad gerade einbaut und der glaubt, dass man die Kette trennen müsse - der sollte vielleicht einen Fachmann aufsuchen. Schliesslich geht es hier nicht um eine Hupe, sondern um das Hinterrad....!!!
Verfasst: 05 Apr 2009 12:49
ich habe das ding schon lange gerade eingebaut... vom fachmann begutachten lassen... wußte nur nicht wo fixpunkte sind!
vielen dank
Verfasst: 05 Apr 2009 12:53
schon mal dran gedacht, dass es schwer ist eine maschine ohne hinterrad in die werkstatt zu bringen? *G*
ich habe mir das teil einfach nicht genau angesehen... es saß schief drin und ich wollte es richten... hat prima geklappt - sitzt 1a. bin auch dankbar für die hilfe!
meine fragen sind einfach nur bevor ich mich mit dem thema richtig befasse... gucke kurz drüber und frage einfach was wie gemacht werden soll - ob es sich lohnt das selbst zu machen...
zerbrecht euch nicht meinen kopf
alles was ich mache ist sicher und wird von nem fachmann nochmal beäugt
