Passt ZX9R BJ.99 in ZXR750 H1
Hallo
Kann mir jemand weiter helfen. Passt ZX9R BJ.99 in ZXR750 H1
oder ist er Baugleich mit dem 94-97.
Bin für jede Hilfe dankbar
MFG
Hotzenwaelder
Meines wissens passen keine 9er oder "J" und"L" Motoren in die "H"!!!!!!!!
Nur die beiden "H"-Modelle kann man untereinander tauschen!
Gruß Martin
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
9er motor paßt definitiv erst ab bj. 91!
holie
Beitrag von holie »
... und dann auch nur der 900B motor von '94 - '97
gruss
Martin hat geschrieben:Meines wissens passen keine 9er oder "J" und"L" Motoren in die "H"!!!!!!!!
Gruß Martin
Passen NUR die H Motoren oder gibt es auch noch andere (GPZ ?)
Wenn ja so sieht es ja schlecht aus nen H-Motor zu bekommen.
Welche möglichkeiten hätte man den als H Modelbesitzer noch einen neuen Motor einzubauen (hab keinen H-Motor mehr gefunden ..nirgends)
HDT
Beitrag von HDT »
Kannst es mal hier probieren:
http://www.sxsmotorraeder.de/motoren_zxr_750.html
ansonsten, wenn dir das zu teuer ist, hast du wohl schlechte Karten.
Ciao
HDT
danke für den Link ...aber Is ja wirklich teuer und sonderlich aktuell auch nicht (noch DM preise)
Dann der Hinweis dort das H1 und H2 Motoren eine Rarität sind macht auch nochmal besonderst mut :(
Scheint so das man mit einer H1 so ziehmlich am Ar... ist mit kaputten Motor.
keine Alternativen bekannt die man einbauen könnte ?
HDT
Beitrag von HDT »
Hier ist die aktuellere Seite, mit Euro Preisen:
http://www.zxr-teile.de/
Ob er im Moment welche da hat, müßte man halt über Handy nachfragen. Aber der Preis wird wohl nicht besser geworden sein.
Ansonsten meine ich, das auch der Motor der GPX reinpaßt, sicher bin ich mir aber nicht!!!
Ciao
HDT
Re: Passt ZX9R BJ.99 in ZXR750 H1
hallo,bin der roland,hab das gleiche problem wie du.
was passt denn da jetzt nu rein, will dies jahr noch fahren.
hast du was erfahren???bin auch für jede hilfe dankbar.
viele grüße,gas ist normal rechts,oder?
nur noch schwarze finger!
Hi Leute
GPX-Motor würde auch gehen. Ist dann aber wie ein LKW mit PKW-Motor.
Nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Gruss
Hallo Hotzenwaelder,
von wo aus dem Hotzenwald kommst du?
