Nockenwellen von J in die L???
Maggo
Beitrag von Maggo »
Morgääään,
kann mir jemand sagen ob die Nockenwellen von einer J in das L Modell passen?
Günther
Beitrag von Günther »
Hi,
kleiner Tip: http://www.buykawasaki.com
da findest du unter View Parts Diagrams jede Menge Zeichnungen und Nummern die du vergleichen kannst.
ZXR sind eigentlich alle drinnen (findest unter ZX 7 und dem entsprechenden Baujahr, die ZXR in den USA=ZX 7)
Nur nach meiner Info ist das J Modell auch über die Nockenwellen auf 100PS gedrosselt also falls das passt hast du nachher ein paar Pferde weniger.
Günther
einbauen kannst du die Nocken schon, nur, wie Günther schon sagt, sind die Nocken der J "zahmer" ausgelegt, also etwas mehr in der Mitte und obenraus eben nur für 100 PS :?
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ok, danke für die Antworten. Dann werde ich wohl die Finger davon lassen.
