hi hab mal wieder ne frage oben aus dem ventildeckel kommen zwei circa 20mm dicken leitungen und gehen dann in ein metallteil von dort aus geht eine gummileitung zur airbox und eine dünne gummileitung geht runter zu den ansaugstutzen teilt sich dort und ist an zwei ansaugstutzenangeschraubt meine frage nun brauche ich den mist überhaupt oder kann ich das totlegen besten dank im vorraus
Das ist das Sekundärluftsystem, das kannst du entfernen bzw. blind legen. Allerdings mußt du das mit dem kompletten System machen. Schau dir mal den folgenden Link an da ist das ganze sehr gut erklärt:http://ninjatreffen.info/phpBB2/viewtop ... e38668bd35
Maggo hat geschrieben:Das ist das Sekundärluftsystem, das kannst du entfernen bzw. blind legen. Allerdings mußt du das mit dem kompletten System machen. Schau dir mal den folgenden Link an da ist das ganze sehr gut erklärt:http://ninjatreffen.info/phpBB2/viewtop ... e38668bd35
ich bräuchte die zwei schläuche, die aus dem ventildeckel herauskommen. die sind nähmlich an meinem 9er motor nicht dran, und ich muß das sls doch verschließen.
Die 4 Röhrchen unter dem Ventildeckel (für das SLS) austauschen gegen welche aus Vollalu, die dann als Verschlussstopfen dienen und einen geschlossenen (ohne die Reed-Ventile) Ventildeckel einer J oder K verwenden
Ich habe bei mir in die 4 Röhrchen einfach Gewinde reingeschnitten und Madenschrauben eingeklebt, da ich zu faul war mir komplett neue Teile zu drehen.
Maggo hat geschrieben:Ich habe bei mir in die 4 Röhrchen einfach Gewinde reingeschnitten und Madenschrauben eingeklebt, da ich zu faul war mir komplett neue Teile zu drehen.
das klingt zwar gut-aber kriegst du die röhrchen damit dicht? (ich weiß ja nicht ob und wieviel druck da drauf ist.)
ansonsten werd ich das auch probieren.
