Stahlscheiben der Kupplung
Hab mal irgendwo gelesen,das man sie alle in eine Richtung bauen soll. Die haben eine "kantige" und "abgerundete" Seite vom Stanzen. Weiß jemand warum man sie alle mit der gleichen Seite Einbauen soll ??? Da grüblel ich und ein paar Forumskollegen darüber,warum das so sein soll. Der Kraftschluss ist ja eigentlich immer gegeben,auch wenn man sie "durcheinander" einbaut
Gruß Chokri # 577
Genau das ist die Frage.....
Die Stanzspuren befinden sich auf der äußersten Kante der Stahlscheibe. Diese Kante wird beim Kraftschluss nicht beansprucht, so daß die eigentlich keinen Einfluss auf den mechanischen Kraftübertragungsvorgang hat.
Vielmehr sind die Stanzmale Spuren der Herstellung, die im Prinzip unvermeidbar sind. Wenn sie wirklich einen negativen bzw. begünstigenden Einfluss den Kraftfluss haben sollten, warum wurde eine Entgratung nicht schon bei der Herstellung durchgeführt, damit es erst gar nicht zu Verwechslungen kommen kann?
Wie gesagt, im WHB wird an keiner Stelle auf diese Erscheinung hingewiesen. Was meint ihr?
Bernd
Bernd
habe gestern mal versucht ein bild davon zu machen,
aber die blöde kamera schafft das nicht
ok, wenn man jetzt weiss das es 2 verschiedene kanten gibt,
kann man ja drauf achten,
aber kann mir auch nicht vorstellen das es irgendwelche
vorteile oder nachteile hat
... es geht um die konkave - konvexe form der stahlscheiben welche sich
durch die "laufleistung-abnutzung" der scheiben ergibt.
wuerde man(n) nun die konvexen seiten gegeneinander einbauen ist die gesamtbaustaerke der kupplung falsch !
hierzu (gesamtaufbaustaerke) sind unterschiedliche stahlscheiben laut whb notwendig bzw. zu verwenden.
solange die gsamtstaerke der kupplung stimmt ist gegen eine mischbauweise nichts zu sagen...
... ich fuer meine person achte aber auf "ein-ausbaurichtungen" ... zum beispiel auch bei tassenstoesel - gabelholmen - bremsbelaegen ... usw ....
das sollte auch so sein,alter-mann hat geschrieben:. ich fuer meine person achte aber auf "ein-ausbaurichtungen" ... zum beispiel auch bei tassenstoesel - gabelholmen - bremsbelaegen ... usw ....
das ist auch der vorteil wenn man alles selber macht
keine ahnung ob die in der werkstatt auf solche dinge achten
Diese Erscheinung an sich macht in dem Zusammenhang Sinn....aber wie kann eine Wölbung der Stahlscheiben entstehen?alter-mann hat geschrieben:... es geht um die konkave - konvexe form der stahlscheiben welche sich
Sind die Scheiben neu, setzte ich mal voraus, dass die Reibflächen theoretish parallel zueinander verlaufen.
Ein zunehmender Verschleiss an dem Umfang, wo die zu tauschenden Lamellen wirken, würde sich ausschließlich durch Abnutzung bemerkbar machen. Also übertrieben betrachtet wie die Abnutzung einer Bremsscheibe....beidseitig und und ebenfalls nahezu parallel.
Also eigentlich müsste es doch egal sein, wie herum die Scheiben hineinkommen, denn die Abnutzung habe ich so oder so herum
Zuletzt geändert von Börni am 05 Dez 2007 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
wie und warum und wo sich die scheiben abnutzen ... => keine ahnung.Börni hat geschrieben:... Also eigentlich müsste es doch egal sein, wie herum die Scheiben hineinkommen, denn die Abnutzung habe ich so oder so herum
koennte auch ein "gleichmaessiges verformen in eine richtung" sein ?
man(n) sollte mal einen satz stahlscheiben je einzeln und als gesamtpaket auf ihre staerke vermessen
1 => im neuen zustand
2 => nach event. 20.000 km
3 => und dann nach 50.000 km ....
erst dann wird man(n) klarer sehen was los ist ...
interessante sache ..
Mein Kawa Schrauber habe ich zu dem Thema auch mal befragt.
Der meinte das hängt mit dem Einrück und Ausrückverhaltn der
Kupplung zusammen.
Sprich die Geschwindigkeit mit welcher sie trennt bzw schließt.
Runde Kante zum Deckel hin:
= schnelleres schließen, lansameres öffnen.
Scheiben andersrum= Effekt andersrum
Scheiben durcheinander Effekt irgendwo im Mittelmaß.
Sacht der jedenfalls.
Ich glaube aber dass die Effekte kaum fühlbar seien dürften.
Kupplung zusammen.
Der einzige, nachvollziehbare, Grund liegt darin, dass beim Loslassen der Kupplung, also unmittelbar vor dem absoluten Kraftschluss kein Ruckeln entstehen kann.
Bei Kante auf Kante könnte, muß aber nicht, das Symptom vorkommen.
Bei der Herstellung ist der schnelle und günstige Prozess von Vorrang. Die Rundung entsteht durch das Werkzeug, die Kante durch die Form.
Ist ganz einfach . Aus o. g. Gründen wird Kante auf Rundung empfohlen. Ob das nun einige Schrauber beachten oder gar wissen, steht auf einem anderen Blatt. Neue Stahllamellen sind jedenfalls so eingebaut.
Ich stell mir das gerade bildlich vor :Aus o. g. Gründen wird Kante auf Rundung empfohlen. Ob das nun einige Schrauber beachten oder gar wissen, steht auf einem anderen Blatt. Neue Stahllamellen sind jedenfalls so eingebaut.
Reihenfolge ab Motorseite ist -> Reibscheibe / Stahlscheibe / Reibscheibe usw. ... bis hin zur federbelasteten Druckplatte aussen ,wovor es mit Reibscheibe endet.
Etz zu den Kanten und Rundungen gemäß obiger Reihenfolge ->
Erste Reibscheibe liegt z.B. gegen Kante der dazu rechts sitzenden Stahlscheibe ... andere Seite dieser Stahlscheibe liegt dann mit Rundung gegen die nächste Reibscheibe usw. also bei gleicher Einbaurichtung aller Stahlscheiben isses immer ein Wechsel zwischen den "Nachbarn in Folge" ... vereinfacht ausgedrückt -> jede Reibscheibe liegt auf einer Seite gegen Kante Stahlscheibe und mit der anderen Seite gegen Rundung Stahlscheibe.
Davon leite ich mir ab ,daß dadurch ein möglichst einheitliches Verhalten der Kupplung entstehen soll ... beim "Kraft schließen" noch wichtiger (da evtl. spürbar) als beim "Öffnen".
Die Paarungen Reibscheibe/Stahlscheibe sollen in einer Richtung gesehen möglichst einheitliches Verhalten aufweisen.
Daher sagt man wohl auch "Egal wie rum die Stahlscheiben reinkommen ... hauptsache in gleicher Richtung ... also entweder alle mit Kante nach innen oder alle mit Kante nach aussen zeigend" ... und wie der alte Mann schon sagte "Die Gesamtstärke des Pakets muss stimmen" -> somit kommen dann unter Umständen verschieden Dicke Stahlscheiben zum Einsatz ... letztendlich wohl auch ,damit zum Schluss das richtige Verhalten der "Anti-Hopping-Clutch" (Vermeiden von evtl. Radstempeln hinten durch das große Motorschleppmoment beim runterschalten) gewährleistet ist in Verbindung mit der Anti-Hopping-Feder (das Teil mit den mehreren "Beinchen").
Irgendwie so erklär ich mir das so halbwegs
also ich denk, dass liegt daran, dass sich fertigungsbedingt die stahlscheiben durch das stanzen "wölben"....dass is deff. leider so....wenn auch nur minimal...
und es ist nicht nur ein grat!
hier mal eine prof. skizze
wenn ich sie unterschiedlich einbaue, bekomme ich auch unterschiedliche zwischenräume und somit eine unterschiedliche gesammtkupplungsstärke...
tach,
heute mit börni einen 9ner motor wieder kompl. zusammen gebaut
eigentlich egal, ob die stanzkante zum motor hin oder nach außen zeigt,
man sollte die nur alle eine richtung machen
gruss homer
gruss homer
