zxr 750 j vergaser bekommt keinen sprit
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
moin gemeinde hab zur zeit folgendes problem alles funktioniert an meiner j
nur der vergaser bekommt von der pumpe keinen sprit
habe folgende vermutung : laut schaltplan geht die pumpe zum drehzahlmesser
kann mir einer von euch dazu was sagen?
denn eigentlich sollte das mopped ja auch ohne drehzahlmesser anspringen
gruß cobra-fighter
gruß cobra-fighter
wehe wenn sie los gelassen
Laut Schaltplan erhält die Pumpe + über die schwarz-blaue Leitung kommend vom Spritpumpenrelais ... Masse hat sie selbst sofort anliegen über das schwarz-gelbe Kabel am Stecker.Schwarz-gelb ist im ZXR-Kabelbaum immer Masse.
Überbrück mal direkt von Batterie-Plus auf das schwarz-blaue Kabel am Pumpenstecker ... dann muss die Pumpe anlaufen (Stecker dann zusammengesteckt lassen ,damit die Masse erhalten bleibt).
Das Spritpumpenrelais hängt unter anderem an der Drehzahlmessersignalleitung (Kabelfarbe schwarz / Zyl. 1/4) ... bekommt von dort Signal ... solange es dieses Signal anliegen hat (=Motor läuft) ,schaltet es der Spritpumpe Plus durch.
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
@takis: er hat gesagt, dass die pumpe geklackert hat als sie gebrückt hat. sollte also noch i.O. sein.
mir fällt grad noch was ein. wenn sie beim brücken funktioniert und sonst nicht, prüf mal den verbindungsstecker der vom relais zur pumpe geht. manchmal brauchen die noch einen kleinen druck, bevor sie richtig kontakt haben.
sind einfach scheisse die stecker.
Vielleicht ist ja auch das relais hinüber? War bei mir auch so, erst das Relais hinüber, dann die Pumpe direkt angeklemmt und nach 3 Kilometern hat die dann auch den Löffel geschmissen...
Meine Dicke..
Re: zxr 750 j vergaser bekommt keinen sprit
- pumpe ausbauen und ohne pumpe probierencobra-fighter hat geschrieben:....
nur der vergaser bekommt von der pumpe keinen sprit ...
- pumpe (kontakte / innenleben) reinigen) und auf funktion pruefen
- pumpe ggf. ersetzen .... elektrik kabelbaum ueberpruefen
fertig
ps. das gesamte spritsystem an sich wurde bzgl. fehlerursache ueberrueft ? ...
(sauberkeit - filter - schlauchknick ... etc.)
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Ich wollt letzt in Düsseldorf Kompression messen.
Zündung abgeklemmt ... Gaser runter ... Spritschlauch natürlich abgezogen ... aber den Stecker der Spritpumpe vergessen zu trennen ... ich starte ... Pumpe fördert ... und spritzt mir volle Moppe genau ins rechte Auge ... BOIOIOIOIOING ... 1:0 für die ZXR
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
