Kühler-Frage(n)
Schorsch
Rapunzel
Kühler-Frage(n)
Beitrag von Schorsch »
Moin Mädels,
mal ne dämliche Frage in die Runde gefragt...
Wie zum Geier fülle ich bei nem 9-er das Kühlmittel "richtig" ein wenn ich komplett neu befülle???
Wie beim 750-er kanns nich sein - dazu hängt ja der Ausgleichsbehälter viel zu tief... also ab durch die Öffnung vom Thermostat mit dem Zeug?
Oder ist das eigentlich Wurst???
Laut Handbuch der 750-er sollen 2,0ltr. eingefüllt werden - bei der 9-er auch?
Und nochwas... hat wer von euch zufällig die Artikelnummer von dem Gummi, der an die rote Markierung kommt???
(auch den) brauch ich neu :roll:
Humans need fantasy to be human
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Durch das Thermostat bis nix mehr rein geht und dann laufen lassen und gucken das der stand nicht absackt :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Hast du einen 9er B Kühler dran , wenn ja schreib mal Homer an . Der hatte Jahrelang eine 9er B .
Schorsch
Rapunzel
Das ne gute Frage, Takis...
Da werd ich Dirk ma zu interviewen müssen :oops:
Re: Kühler-Frage(n)
Schorsch hat geschrieben:also ab durch die Öffnung vom Thermostat mit dem Zeug?
Wie Catweazle geschrieben hat und
EDIT: SKU: 92055-112 RING-O,53.5X2.6
Mitas
Takis
Beitrag von Takis »
Der 7er Kühler hat den Deckel und das Termostat oben am Kühler rechts. Hinten rechts unter der Heckverkleidung ist der Ausgleichbehälter .
Wenn das nicht so ist ( was ich glaube ) hast du einen 9er Kühler .
Sonst hätte du nicht das Problem , aber Homer kann dir sicher weiterhelfen .
Nur zur Info...ich hatte auch ne Berta und der 9er Kühler hat auch das Thermostat oben rechts. Nur der Ausgleichsbehälter is bei der 9er B am Kupplungsdeckel befestigt und daher wird das Kühlmittel übers Thermostatgehäuse eingefüllt.
@takis: Die 7er (ZX-7R) hat es wie die 9er B...die ZXR 750 hat den Behälter hinten rechts :wink:
Mitas
Schorsch
Rapunzel
Handelt sich um nen 750-er Kühler, der Auslgeichsbehälter sitzt aber, wie beim 9-er üblich, seitlich am Motor - nicht am Heck.
Hab mal die Dichtung bestellt - die Nummer vom Kollegen Kawa Kratz konnte die Kawa-Tante direkt finden... bin mal gespannt :)
Danke soweit für eure Hilfe!
