H1 Motor tourt nicht ab
Ich weiß, wurde schon 1000x hier behandelt, aber ich komm einfach nicht weiter.
Also ich hab hier ne H1 die nicht abtouren will.
Habe die Stutzen schon nachgearbeitet, mit Bremsenreiniger geprüft- 100% dicht.
DK-Wellen haben auch kein Spiel, soweit ich das beurteilen kann.
Was kann ich als nächstes machen?
Könnte das Ventilspiel was damit zu tun haben? Habe ich jetzt noch nicht geprüft.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: H1 Motor tourt nicht ab
guck ma nach den Gemischschrauben...
2,5 sollten die mal zum Test raus gedreht sein...
ich hatte es auch schonmal das sich eine der Schellen der Ansaugstutzen mit dem Gasgezügen verwickelt hatte dann hat die kiste auch nemmer richtig Abgetourt![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hey,
vielleicht ist der Gaszug verspannt. läst sich der Gasgriff noch weiter nach vorne drehen??? Also das du über den Gasschließerzug die DK weiter zu ziehst.
Ist bei meiner auch so, wenn ich den Gasgriff los lasse, dreht sie im stand ca. 1100 U/min, wen ich den Gasgriff weier nach vorne drehe geht sie auf 800 U/min runter.
Würde ich mal probieren.
LG Bullet
LG Bullet
Danke für die Antworten.
Also Gaszüge sind freigängig. Werde also mal das mit den Gemischschrauben probieren.
ou und guck ob der Choke auch wieder ganz zurück geht evtl ist die feder ausgehangen am Choke Gestänge ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Standgas runter drehen ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Standgas ist bei 1300-1500. Ist auch stabil. Jedoch wenn ich sie hochdrehe auf ca. 6000 tourt sie nicht ab, erst nach ca. 3 sec.
Choke ist auch in Ordnung. Hab ich auch schon geprüft.
klemmender Schieber?
wenn i.O. dann nimm die Vergaser raus und überprüfe mal ob die Drosselklappen alle selbstständig schließen beim Gas wegnehmen
servus hias,
kannst nicht zur eingrenzung des fehlers mal schnell einpaar andere gaser draufstecken ?
windy
windy
Hab leider keine H1 Gaser vorrätig.....
Werde jetzt erstmal alles der Reihe nach abarbeiten, bzw. probieren. Sollte es dennoch keinen Erfolg bringen, werde ich mich
mal auf die Suche nach anderen Gasern machen, oder die Dinger mal zu Marcello schicken.
edit: Hängender Schieber, dass könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Die sahen nicht mehr so prall aus.
Schau dir mal das, die Drosselklappen (Gestänge) an, haben die schon mächtig Luft?Matschak hat geschrieben:Hab leider keine H1 Gaser vorrätig.....![]()
G.Franki
