Moinsen Kinners!
Meine 9er B zickt gerade zum ersten Mal, seit dem ich sie habe, rum
Letztens an ner Ampel wurde sie mal wieder n bisschen wärmer und der Lüfter sprang auch ganz normal an (normalerweise ja kein Problem) , aber dieses Mal hat sie irgendwo Kühlwasser rausgedrückt, ich schätze bzw. hoffe, das er nur ein Überlauf war, konnte aber nicht sehen, wo genau es rauskam, nur das es an der linken Seite unterm Vergaser irgendwo runterlief... Bin dann zur nächsten Tankstelle und wollte Wasser auffüllen, aber der Ausgleichsbehälter war RANDvoll ( auch nach etwas Abkühlzeit) ... Bin danach noch bis nach Assen gefahren und wieder zurück--> alles wieder ok, keine Probleme, auch nicht beim Stop&Go im Verkehr oder so...
Aber als ich heute die 20km zur Arbeit gefahren bin, hab ich sie abgestellt und auf einmal fing sie an, am Ausgleichsbehälter zu "blubbern"... Ob es gekocht hat oder nicht, konnte ich nicht erkennen, ich denke aber eher nicht.. Hat sich auch anders angehört...
Jedenfalls bin ich gerade echt überfragt
Jemand ne Idee?
Grüße,
Dennis
Kühlwasser kocht...
Re: Kühlwasser kocht...
Klar.
Und die faengt mit Kopf an und hoert mit Dichtung auf.
Mach mal Kuehlerdeckel auf und lass im Stand laufen.
Wenn Blasen kommen und das nicht aufhoert, dann lieg ich richtig.
Ich hab in den letzten Jahren 4 oder 5 KD gewechselt bei 9er B.....also der Verdacht liegt nahe....
Ansonsten Kuehlerdeckel.
Ich habs befürchtet
Kühlerdeckel wäre mir lieber.. Naja,ich guck nachher ma nach... Dank dir schonma!
- 3/4L Fan
Das blubbern im Ausgleichsbehälter hatte ich auch bis vor kurzen.
Kühlerdeckel (NEU) gewechselt und das Thermostat der 9erC eingebaut und alles ist gut.
Hatte auch schon gebrauchte Kühlerdeckel probiert.... gebracht hat's nichts.
Ich fahre aber das originale Triebwerk der L !!!
Robert
Robert
wichtig für alle 9ner Treiber ist der Thermostat der 9erC
dann hat man ruhe
dann hat man ruhe
Das ist das, das ein paar Grad früher öffnet, richtig? Passt das Plug& Play da rein?
Grüße,
Dennis
Grüße,
Dennis
DennisZXR hat geschrieben:Das ist das, das ein paar Grad früher öffnet, richtig? Passt das Plug& Play da rein?
Grüße,
Dennis
Ja richtig , das passt 100 % . Kauf dir aber bitte erstmal einen neuen Deckel , oft ist der nur im Arsch
- 3/4L Fan
Kuckst du hier --->http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=49367
