Motorengebastel, aber keine ZXR :)
Ich hab hier 3 ZX-10R 04/05 Motoren....alle 3 mit kleinen Schäden. Der eine hat einen KW-Schaden, der andere einen Riß im Block (von einem Sturz) und der andere hat ein neues Getriebe, aber Spähne vom vorherigen Getriebeschaden.
Aus 3 sollen 2 gute werden.
Vielleicht interessiert es jemanden, auch bezüglich der Schadensbilder.
Diese Woche hab ich den Spender-Motor auseinander genommen, der ein neues Getriebe hat, aber Spähne noch im Umlauf hatte vom vorherigen Getriebeschaden. Außer das die Ölpumpe riefen von den Spähnen hat, und diverse Zähne im Sieb waren, ist er noch recht fit. Leider sind bei den Lagerschalen der KW die Beschichtung durch Verschleiß angegriffen, und gehören somit erneuert.
Hier die Ölpumpe und dessen Sitz im Block....
Und hier die berüchtigte Lima, hab sie mal Zerlegt und die zwei Anlaufscheiben die den Limaschaden verursachen (die werden natürlich Sicherheitshalber mit erneuert)
Gruß Chokri # 577
Re: Motorengebastel, aber keine ZXR :)
Sehr sehr geil Chokri ... freue mich auf eine tolle Dokumentation ... nehmen wir mal Einblick in die Technik der 10er ... defi sehr interessant
Limaproblem 04er natürlich auch sehr interessant.
Servus Herbert (Sorry, ich kann mich mit dem Namen noch immer nicht anfreunden )
Im grunde ist das nichts anderes wie ein ZXR-Motor Bloß etwas mehr aufgebohrt und noch paar andere Kleinigkeiten
Gruß Chokri # 577
Niedlich. War es nicht so, dass der ganze Rotor der Lichtmaschine auseinanderfliegt? Die Lagerschale sieht recht übel aus.
Das Problem sind die die Anlaufscheiben, die Laufen ein und dann gehts richtig zur Sache
Hier mal ein Bild von einer defekten....
Gruß Chokri # 577
Wobei mir bei dem Wechsel der Anlaufscheiben aufgefallen ist, dass die neuen Scheiben definitiv aus nem anderen Material sind. Denke mal, dass es widerstandsfähiger ist - sonst macht das ja keinen Sinn. Bin mal gespannt wie sie beim Wintercheck aussehen. Der Trick an der Sache ist auch das richige Ausdistanzieren des Rotors um den Ölfilm zwichen den Scheiben zu gewährleisten. Ist das Spiel nicht korrekt eingestellt, fangen die A-Scheiben an zu verschleißen - ansonsten läuft der Motor einwandfrei.
Alles halb so wild
Übrigens: wenn du den Rotor noch weiter zerlegst, wirst du noch eine dritte Anlaufscheibe finden - die ist aber nicht von Belangen und kann dort getrost verbleiben Wenn, dann sind immer nur die äußeren beiden Scheiben von Verschleiß betroffen, da sie die Zwischenstücke zu dem Rotor und den feststehenden Distanzscheiben sind.
Alles halb so wild
Waren bei dir die neuen Anlauscheiben und das genaue Einstellen des Spiels im Preis inbegriffen?Merge85 hat geschrieben:Wobei mir bei dem Wechsel der Anlaufscheiben aufgefallen ist, dass die neuen Scheiben definitiv aus nem anderen Material sind. Denke mal, dass es widerstandsfähiger ist - sonst macht das ja keinen Sinn. Bin mal gespannt wie sie beim Wintercheck aussehen. Der Trick an der Sache ist auch das richige Ausdistanzieren des Rotors um den Ölfilm zwichen den Scheiben zu gewährleisten. Ist das Spiel nicht korrekt eingestellt, fangen die A-Scheiben an zu verschleißen - ansonsten läuft der Motor einwandfrei.
Alles halb so wild
Meinst du beim Feinwuchten inbegriffen?
Nee, ich hab das alles wieder selber zusammengebaut
Ich hab mal was von ca. 4 kg gelesen......in der Werkstatt hab ich leider nichts zum Wiegen
Gruß Chokri # 577
Kann gut hinkommen.J-Racer hat geschrieben:Ich hab mal was von ca. 4 kg gelesen......in der Werkstatt hab ich leider nichts zum Wiegen
Der Motor ist jetzt komplett Zerlegt und wird gereinigt....dann gehts an die anderen zwei. Leider komme ich nicht oft zum Basteln, wegen zu wenig Zeit !
Deshalb wurde ersmal ein Akra-Krümmer instand gesetzt. Hab den zu einer Edelstahlbude bei uns im Ort gebracht, und der hat ihn mir mit einem von mir mitgebrachten BOS Zwischenrohr repariert. Das Ergebnis ist sehr geil.....
Gruß Chokri # 577
kannst mal ne 10er kurbelwelle wiegen ?
Was hast du denn vor?Windy-ZXR hat geschrieben:kannst mal ne 10er kurbelwelle wiegen ?
Darf man fragen wieviel dir die Bude dafür abgenommen hat? Sieht echt gut aus!!!J-Racer hat geschrieben: Deshalb wurde ersmal ein Akra-Krümmer instand gesetzt. Hab den zu einer Edelstahlbude bei uns im Ort gebracht, und der hat ihn mir mit einem von mir mitgebrachten BOS Zwischenrohr repariert. Das Ergebnis ist sehr geil.....
Mitas
Einen kleinen Schritt weiter.....
Nachdem auch nun der zweite Motor zerlegt und gereinigt ist, gehts ans Ausmessen der Lagerspiele mittels Plastigage (wer nicht weiß das ist, einfach google)......den Anfang bilden die Pleullager dann die KW-Lager. Bilder und Bericht folgen....
Eventuell könnt ihr sehen wie dünn so ein Plastigage ist, fast so dünn wie ein Haar
Gruß Chokri # 577
Für den Fall, dass du nicht alle Lagertoleranzen optimal untereinander her tauschen kannst, willste die dann entsprechend bearbeiten lassen?
Moin Bernd,
Wenn sie aus den Toleranzen laufen, und ich nicht mit anderen Schalen nach kommen kann, kommen sie zu einem befreundeten Motoren Instandsetzer http://www.goelz-hp.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Chokri # 577
Das klingt doch gut. Man soll gar nicht glauben, was die optimale Ausnutzung der vorhandenen Toleranzen als Feintuningmaßnahme bringen kann. Vor vielen Jahren stand mal in der PS, dass jemand einen 750er Gixxer Motor nur zerlegt, ordentlich vermessen und wieder spieloptimiert zusammengesetzt hat. Wenn ich mich recht erinnere, lag der Leistungszuwachs bei ungefähr sechs PS laut Prüfstand.
Yo, und bei der Gelegenheit beachten, dass "richtiges" Lagerspiel, oder gar zu enges, der Leistung abträglich sein kann.
Beispiel ZXR-Motor - da er als tragendes Teil fungiert, verschränkt er sich, wenn das Fahrwerk unter großer Belastung steht (z. B. Rennstrecke).
Die Belastung und das Arbeiten des Gehäuses führt dann dazu, dass die Kurbelwelle nicht mehr "frei" dreht. Leistungsminderung und auch erhöhter
Verschleiß ist dann die Folge, obwohl das Lagerspiel korrekt eingestellt war/ist.
Einsatzzweck der Mopete sollte also in das einzustellende Lagerspiel einbezogen werden - es ist auch davon auszugehen, dass sich überall dort, wo
ein Motor als tragendes Teil dient, sich o. g. Verschränkungen des Motorgehäuses ergeben werden.
Sorry für den Exkurs, aber ich denke Ihr solltet das wissen
im autosportmotorenbau werden im zuge des erhöhten lagerspiels auch ölpumpen mit mehr förderkapazitat verbaut.
da mehr spalt mehr öl durchlässt.....
@racer
ich bräuchte ein pleuel mit kolben/bolzen von der 10er, nur zum vermessen, kann auch defekt sein....nur leihweise. geht das ??? bitte
@racer
solltest Du da was mit einem ZXR Block, bzw. der Welle vorhaben, vergiß es.Windy-ZXR hat geschrieben:@racer
Die 10er Kolben hingegen funzen bei 800ccm ganz ordentlich und ergibt nebenbei auch noch einen anderen Motorsound, wenn´s auf Drehzahl geht .
@terrini
ich bin mir über mein neues setup noch nicht schlüssig, daher such ich erstmal bezahlbare komponenten welche ich kombinieren kann.
passen die kolbenbolzen ? und was ist mit der höhe der kolben ?
@dr.
ja,....du wolltest was sagen ??? nur raus damit. wir sind ja hier unter uns
@dr.
sollte ne pm werden. hatte mich wieder verklickt, wie fast jedes mal.
aber wenn du magst, greif ich einen teil deines letztens posts auf. um mit "bezahlbaren komponenten" was auf die beine zu stellen, greifst du am besten auf die bewährte methode mit 7er Kolben zurück. da sind die Kosten überschaubar und die frage nach die "wie?" ist auch schon ausgiebig hier erörtert worden. für 10er Kolben sind erheblich mehr änderungen an Block, zylinderbank und kopf nötig. da dürftest du etwa bei dem doppelten Preis eines bisherigen 8er Umbau's liegen. also alles in allem etwa 1,5 - 2k zzgl eigene arbeitszeit, so schätze ich mal. je anchdem wieviel du selber machen kannst, kommen da ganz fix nochmal 200h arbeit drauf. da brauchste nicht mal viel für. alleine mein Kit-Kopf hat bisher bestimmt 30-40h verschlungen, und da hab ich nur nachgearbeitet!
