Kupplung
Steve
Kupplung
Hallo,habe folgendes Problem! Nach Getriebeüberholung (Motor eine weile ohne ÖL) lässt sich Kupplung nicht mehr ziehen/trennt nicht man merkt den Wiederstand sieht am Kupplungskorb auch das Sie drücken will! Kann es sein das die Kupplungsscheiben fest sind? Oder ist das Problem behoben wenn ich Sie wieder anlassen kann und ich einen Gang "reinhaue"? Leider fehlt mir noch die Wasserpumpe kann es also nicht testen! Kennt jemand das Problem??
Gruß Steve
Gruß Steve
Crow
Re: Kupplung
Kupplung klebt gerne zusammen, wenn das Mopped ne Weile steht.
Mach nen Gang rein, zieh die Kupplung und schieb ein paar mal hin und her. Dann sollte sie wieder trennen.
Steve
Re: Kupplung
Sorry Wasserpumpe ist erst heute gekommen und auch noch undicht aber dank dieses Forums kein Problem!!!!
Leider hat das mit dem Warmlaufen nicht funktioniert und mit Gang rein und hin/her schieben auch nicht!!!! Die Scheiß Kupplung will sich nicht trennen lassen!!!! Hebel läßt sich nur bis zur Hälfte ziehen!! Soll ich die Kupplung zerlegen?? Habt Ihr noch einen Tip für mich????? Gruß
Re: Kupplung
Hast du den Geberzylinder abgehabt?
Könnte evtl. sein das die Hülse runtergefallen ist....
Steve
Re: Kupplung
Ja habe ich! Konnte das Teil in der Zeichnung nicht genau erkennen! Wie sieht die denn aus? Steckt die auf der Stange?
Re: Kupplung
Wie sie genau aussieht weis ich nicht.
Auf´m Fiche sieht´s aus wie ein Stückchen Rohr das auf die Druckstange gesteckt wird...
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/Clutch" onclick="window.open(this.href);return false;
11012 müsste es sein
Steve
Re: Kupplung
Ich denke das ist das Problem! Versuche morgen das Teil zu bestellen finde bei mir nichts mehr! Habe ich bestimmt unbewußt entsorgt!!!! Tausend Dank melde mich wenn ich das Problem behoben habe! Danke!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Kupplung
an sich dürfte es daran alleine nicht liegen.
so dick ist das Ding nun auch nicht, und damit es sich ohne
verhalten, als hätte man ne leicht kürzere Druckstange drinne.
bei mir fehlten mal 5mm - hat trotzdem einwandfrei getrennt,
nur der Schleifpunkt war woanders.
insbesondere wg.
insbesondere wg.
sollte man lieber erst einmal allles Andere i.O. bringen.Hebel läßt sich nur bis zur Hälfte ziehen!!
Steve
Re: Kupplung
Ja kann sein! Aber was ist alles andere? Motor war zur Getriebeüberholung, vorher lief die Kupplung einwandfrei! Der Geber war ab und das Teil fehlt definitiv! Habe es heute bestellt kostet ja nur paar Euro! Baue es ein und wenn es dann immer nocht nicht funktioniert sehe ich weiter!( Kupplung demontieren) Kann mir mit meinem techn. Verständniss nur vorstellen das der Kolben vom Geber schon gegen das Motorgehäuse drückt da das Teil fehlt! (aber warum dann nur Hebel zur Hälfte?????) Aber das ist nur graue Theorie!!!!!!
Faust zum Gruß!!
Steve
Faust zum Gruß!!
Steve
Catweazle
Re: Kupplung
doch es liegt genau daran.. wenn die Hülse nich da ist drückt der Kolben gegen das gehäuse und die Kupplung trennt nich sauber..
Re: Kupplung
dann dürfte die Druckstange aber auch schon ein ganzes Stück zu kurz sein, wie gesagt.
im Endeffekt muss dann der Kolben soweit rausfahren, bis es nicht mehr weiter geht,
um fehlende Länge (Stange + 'Fingerhut') zu kompensieren.
würde ich auf jeden Fall beides zusammen machen (wenn schon dabei)
Re: Kupplung
Alex, war das Zeugs bei dir eigentlich auch alles drin?
Bei mir ist nichts drin,nicht mal die Kugel....
Re: Kupplung
öhm.. Kugel? was für eine denn? wo?
drin waren bei mir nur die Druckstange -diese war 5mm zu kurz- und darauf halt der besagte Aufsatz (aka Fingerhut);
ich habe allerdings auch schon von Fällen gehört, wo dieser bei Leuten ebenfalls gefehlt hatte
(die Kupplung ging dann aber trotzdem noch)
Übrigens dauerte es damals 'gerade mal' 14 Monate , bis ich 'deine' VA-Stange verbaut habe
-musste halt erst ne passende Gelegenheit dazu kommen
Re: Kupplung
Muahahaha... doch so schnell?
Naja,es soll ZXR´s geben bei denen zwischen dem Fingerhut und der Stange noch eine Stahlkugel sitzt.
Warum auch immer....
Steve
Re: Kupplung
Tach Jungs!!
Ja es lag nur an diesem "kleinem" aber eben nicht unentbehrlichen "Fingerhut" verdammt dabei habe ich so aufgepaßt beim schrauben! Danke für Eure Tips!!!!
Jetzt muss noch meine mit neuen Dichtungen versehene Wasserpumpe dicht sein und dann kann ich endlich wieder fliegen!!!!!!!
Danke!!!!
Gruss aus Solingen!!!!!!!!!!!!!
Danke!!!!
