moin, ich hab gestern meinen ersten motor auseinander gerissen und hab leider ganz kleine risse in den stegen zwischen ein-und auslass ventil gefunden.der am besten zu erkennende riss mal als foto:
[img][/img]http://www.image-load.net/users/public/thumbnails/4Vb7tBvQmk_t.gif[/img][/img]
so sieht das bei allen stegen zwischen ein-und auslassventil aus.die stege zwischen den ventilen einlass seitig und ausllass seitig sind alle ok.
was sagt ihr dazu? kann ich den kopf nochmal verbaun? oder ist der schrott?oder kann man da was machen? -wäre nicht das erste was an diesem kackmotor schrott ist....
danke
gruss
mo
stegrisse im kopf, was nun?
Re: stegrisse im kopf, was nun?
Kann passieren und kommt bei ZXR Motoren nicht selten vor. Deine Stegrisschen sind aber noch harmlos. Weiterfahren und fertig.
Habe ich auch schon schlimmer gesehen, zuschweissen und neu bearbeiten lohnt sich nicht, also schraub ihn wieder rauf und gut.
moritz240
gut danke, da bin ich ja beruhigt.dann kommt der kopp wieder druf.
Merge85
Mein Kopf sah damals genauso aus - so lange er dicht ist, ist das kein Problem.
moritz240
moin, ja genau ich glaube genau das ist das problem, ich befürchte der kopf ist eben nicht mehr dicht. ich hab diesen motor wegen miserabler kompression und einem leaktest wo es überall durchpfiff auseinander genommen.
zuerst dachte ich die kolben ringe wären hinüber aber die sehen ziemlich gut aus. morgen werd ich die zylinderbank vermessen lassen, wenn die ok ist dann ist es wohl wierklich der kopf der undicht ist.
oder gibt es eine möglichkeit die dichtigkeit in ausgebautem zustand zu prüfen ausser rein optisch!?
danke!
gruss
mo
danke!
gruss
mo
