Code: Alles auswählen
Möchte mal das Ölsieb reinigen.
muss zum ausbauen der Ölwanne der Auspuff ab?
Besten Dank für die InfoKlaus69 hat geschrieben:Den einzelnen O-Ring in Fahrtrichtung vorne rechts am besten auch ersetzen. Beim Zusammen bauen aufpassen das der O-ring an Ort und Stelle bleibt.
Beim Ausbauen das Plastikteil mit dem Ölsieb nicht drehen! Sonst brechen evtl die 2 Haltenasen ab. Der Gummi zwischen Ölsieb und Kurbelgehäuse wehrt sich beim Einbau ganz gerne ein bischen. Auch hier nur Senkrecht drücken...
Also getestet habe ich das ca. 10min lang. Dachte entweder dicht oder nicht. Hmm da gibt's ja an der Nadel nen Bolzen der mit ner Feder rausgedrückt wird. Meinst du das dieser sporadisch klemmen kann?Frank hat geschrieben:Wie lange wurde der Test durchgeführt? Min. ca. 30 Minuten? Manchmal hängen die Nadelventile auch nur sporadisch.
Die alten Vergasermotoren laufen nicht so sauber wie moderne Einspritzer. Der Geruch des Öls wäre mir egal, solange nicht der Ölstand zunimmt. Falls Benzin im Öl ist, sinkt der Ölstand nach einer längeren Fahrt z.B. 30 Min Autobahn bei Tempo 120 wieder auf Normal.
