Für den Fall das eine oder mehr Nieten hinüber sind und du den Korb Instandsetzen willst:
Der Einsatz mit den Stehbolzen ist gehärtet und Frisst die normalen HSS-Bohrer.
Daher solltest du nen Glasbohrer nehmen, wenig Drehzahl und gut Kühlen beim Aufbohren.
Soweit ich mich erinnere passen M6er Schrauben lose aber für die M8 musst du Aufbohren.
Muttern mit Loctite einsetzen, mit der Flex glätten und mehrere Körnerpunkte zwischen Schraube und Mutter setzen,
damit die sich nicht Lösen.
Eventuell hat noch jemand ein Bild im Archiv, ich hab keines mehr davon
Kupplung trennt nicht
- Drachenreiter
Re: Kupplung trennt nicht
Zuletzt geändert von Drachenreiter am 09 Sep 2016 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
ich glaub, da war M7 passend.
Hallo Zusammen
Es waren dann wie beschrieben die Nieten ausgerissen.
Dadurch hat die Kupplung nur auf einer Seite "getrennt"
Gruß Daniel
Gruß Daniel
