Simmerringe WaPu,Kuppl.,Ritzel...
Also der Heizer und meine Wenigkeit ham mal nachgesehen,warum mein Baby so oelt seit dem Unfall...
Rausgekommen is,dass die obengenannten Ringe gewechselt werden muessen...Naja Ritzel nicht unbedingt...Da ist so ein zweiter Deckel,wenn man den abnimmt und natuerlich vorher das Oel ablaesst(muss eh raus),kann man dann den von K. und WaPu wechseln?Oder muss da der Motor auseinander?
wenn du den s-ring des kupplungnehmerzylinder meinst muss der motor nicht raus. ist nur ne fummelarbeit.
lass den zylinder an der leitung. beim ausgebauten zustand versuch die leitung zu entlüften, dann drückt es den zylinder mit dem s-ring raus.
den deckel abzugekommen ist nicht so einfach. am besten die kette abbauen, sonst wirst du verrückt.
thorsten
thorsten
@Eric: wie meinst Du,,schreit nach einer Neuen"? DIE GANZE PUMPE???
@Thorsten: ich mein den kleinen Ring den man sieht wenn die Druckstange raus ist,ca 2cm drin....da siffts raus.Stange sieht einigermassen aus,trotzdem lieber ne Neue gleich rein machen?Kann doch nicht soooviel kosten oder?
Ritzel ab zur Deckelmontage ist klar!
@eric: hats sie nur absolut minimal,sind halt 65tkm drauf...Wenn ichs einmal offen hab nehm ich glaub ich ne Neue...
Kann sein dass die waPu eh was abbekommen hat beim Unfall,denn irgendwie ist da in der Verkleidung ne Druckstelle und aussen die Moerderriefen....ich schau mal bei eBay rein.Danke!
wenn du den deckel schon entfehrnst dann wechsel auch die anderen simmerringe (schaltwelle und am ritzel)
Ich hab die dinger vor ca 3 monaten erst gewechselt. kosten nicht die welt.
wenn dir dein kawahändler sagen kann wie lang die druckstange sein muss kannst du ja mal nachmessen ob sich deine gestaucht hat, dann würd ich die auch gleich tauschen, meine war io.
schmier die neuen ringe und die druckstange vorm zusammenbau mit öl ein.
@fetz: Hab Dank! von einer Papierdichtung wusst ich noch gar nix...
