Kühlung läuft nicht??? Ratlos!
Marcel
Re: Kühlung läuft nicht??? Ratlos!
Beitrag von Marcel »
leider habe ich den Fehler noch nicht gefunden und ich bin jetzt ziemlich ratlos. Folgendes habe ich schon gemacht:
- Kühlerdeckel erneuert
- Thermostat ist ausgebaut
- Thermostatschalter ist neu
- Das komplette Kühlsystem entkalkt und mit Wasser durchgespühlt (da kam eine Suppe raus)
Seit dem Durchspühlen läuft es auch ein wenig besser. Ich kann ganz normal fahren jedoch unter hoher Last wird Sie zu warm und schafft es auch nicht mehr sich runter zu kühlen. Ich habe jetzt leider nur noch eine Theorie: Mein netter Vorbsitzer hatte kein Destilliertes-Wasser verwendet und das Motorrad stand einige Zeit draußen (Im Januar als er sie verkauft hat). Kann es sein das hierbei die Wasserpumpe den Dienst eingestellt hat? Man sieht auch bei offenem Kühlerdeckel und laufendem Motor keine große Bewegung im Wasser am Thermostatgehäuse obwohl das Thermostat ausgebaut ist. Die Kopfdichtung ist OK. Kann es also an der Wasserpumpe liegen?
Bin im Moment echt ratlos. :?: Oder kommr evtl. jemand aus der Nähe Bottrop und hätte Lust und Zeit sich das mal anzuschauen?
-den großen Kühlerschlauch an der Pumpe abbauen
-Rechts die Verkleidung + Abdeckung am Zündimpulsgeber abbauen
-Getriebe auf neutral und Motor von Hand durchdrehen
-Mit dem Finger durch das Loch in die Pumpe greifen und vorsicjhtig fühlen, ob das Flügelrad sauber mitdreht und sich nicht anhalten lässt.
Wenn die Pumpe okay ist, würde ich den Kühler mit heißem Wasser spülen (Badewanne...) und prüfen, ob er an allen Lamellen schön heiß wird. Verstopften Kühler mit Zitronensäure reinigen.
Marcel
So langsam bin ich echt verzweifelt und habe auch keine Lust mehr, ich schlage mich immer noch mit der Kühlung herum.
Ich habe jetzt fast alles Mögliche gemacht. Kühler ausgebaut und gereinigt, Schläuche neu, Thermostatschalter neu, Thermostat ausgebaut. Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn ich das System befülle und des Ausgleichsbehälter bis zu der Markierung wird sie zu heiß, hat der Ausgleichsbehälter Minimal-Stand dann kann ich ohne Probleme auf der Landstraße fahren, nur die Autbahn macht ihr zu schaffen.
Kommt vielleicht jemand aus dem Raum Bottrop / Ruhrgebiet der mal Zeit und Lust hat sich das anzuschauen? Bin echt ratlos und weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht mache ich auch was beim befüllen verkehrt?? Laut Repa Buch mache ich das so:
- Deckel von Thermostat und Ausgleichsbehälter ab
- Ablassschraube an der WaPu öffnen
- Wasser am Thermostat einfüllen
- Wenn an der WaPu keine blasen austreten wieder verschließen
- Komplett füllen bis am Thermostat das Wasser an der Markierung steht
- Motor kurz laufen lassen bis keine Blasen mehr am Thermostat auftauschen
- Thermostat verschließen
- Ausgleichsbehälter bis zur Markierung füllen
Haste die Schläuche richtig angeschlossen? Meine hier mal gelesen zu haben daß das der Fehler war. Hab zwar auch keine Ahnung, aber zum abgucken kann ich mit meiner Mühle mal rum kommen.
Marcel
Sleipnir hat geschrieben:Haste die Schläuche richtig angeschlossen? Meine hier mal gelesen zu haben daß das der Fehler war. Hab zwar auch keine Ahnung, aber zum abgucken kann ich mit meiner Mühle mal rum kommen.
Ich denke schon das sie richtig angeschlossen sind. Aber man kann ja vorsichtshalber nochmal schauen. Ich kann aber auch bei dir vorbeikommen, das ist kein Problem.
Hast PN.
Marcel
So jetzt gibt es mal was neues und keine Guten Nachrichten:
Die Wasserpumpenwelle ist gebrochen. Welle gibt es laut Kawa nicht mehr und neue Wasserpumpen auch nicht. Hat wer noch eine Idee?
Marcel
Selbst in England bei Ebay gibt es keine Wasserpumpe. :(
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Immer mit der Ruhe...................
hier wird sich schon eine auftreiben lassen :wink:
"zu dumm zum jagen"
Marcel
Waldbaer hat geschrieben:Immer mit der Ruhe...................
Na ich weiß....
Die Karre steht nur in der Werkstatt und wollte eigentlich ab Montag eine Tour durch die Eifel machen. :(
Marcel hat geschrieben:
Na ich weiß....
bei dem schxxx wetter?
besorg dir in ruhe je pumpe und dann scheint die sonne wieder....
bike-teile.de oder zxr-teile.de hat sicher eine poassende Pumpe zu verkaufen.
komm halt am Wochenende in den Bunker und hol dir eine Ab
Marcel
Also erste Probefahrt gemacht und bis jetzt alles für gut befunden. ;) Vielen Dank an Catweazle.
gerne doch...
