Motor ausbauen
Verfasst: 16 Dez 2004 10:39
Hi leute,
hab mal eine frage was habt ihr mal gemacht wen ihr euren motor ausgebaut habt, habt ihr ihn auf dem ständer gelassen oder ihr irgendwie mit einem seilzug angehoben ???
würd mich auf jeden tip freuen, denn das stehht jetzt am wochenende vor mir !!!
danke
Verfasst: 16 Dez 2004 11:03
von alter-mann
... eigentlich recht einfach ...
eigenlich ...
AM BESTEN ZU ZWEIT !
besorg dir einen scherenwagenheber ...
ein stabile holzplatte ... einige kantholzstuecke ...
und styrodur kloetze ....
platte auf wagenheber ... styrodur auf platte
alles unter den motor und mit kantholzstuecken sichern...
motorschrauben loesen ... bolzen raus ...
motor leicht nach vorne kippen.... sichern ... heber langsam ablassen ...
motorrad hinten anheben(an schwinge ... event. vorher schon rad raus)
und rahmen zur seite wegheben ...bzw. hoch genug anheben...
motor zur seite hin rauskanten ...
Verfasst: 16 Dez 2004 11:16
von Ronin
habs auch zu zweit gemacht:
kleine holz platte unter motor.
moppi auf montageständer gestellt.
alles abgebaut, obere motorhalterung ab,hintere oben und hintere unten gelockert, kumpel den motor festhalten lassen, hintere obere schraube raus, motor nach vorn abgekippt, holzklotz drunter, hintere untere schraube raus, klotz weggenommen, motor auf holzplatte abgelegt-mitsamt der platte unter dem moppi rausgezogen.
Verfasst: 16 Dez 2004 11:38
also mein mopped steht momentan auf dem vorderradständer und hinten so :
halt nur nicht so hoch!
@ alter-mann
du meinst nachdem der motor aubgeschraubt ist soll ich den rahmen hochheben damit ich den motor zur seite hin wegheben kann. aber das motorrad steht so wie auf dem bild weiß nicht ob ich den rahmen anheben kann meinst du es geht auch ohne anheben ????
@ ronin
bei deiner methode wird nichts angehoben und der motor wird einfach nur auf das holz abgelassen ! ist mir lieber wegen der stabilität
und der motorhalter (das gebogene stück), wird dann auch samt dem motor auf die platte abgelegt anfangs oder wie seh ich das !??
Verfasst: 16 Dez 2004 11:39
von Maggo
ich habe einen Rangierwagenheber genommen, einfach unter den Motor, Schrauben raús und langsam abgelassen. Geht natürlich auch am besten zu zweit.
Verfasst: 16 Dez 2004 11:50
von alter-mann
@gehirn...
is doch ideal ... wie das alles da steht !
besser kannste es doch garnich bekommen ...
unterbau den motor ( absolut sicher ! ) ....
schraub ihn lose ...
hohl dir einen helfer ... und hebe den rahmen einfach zu zweit
komplett weg ...
... einbau umgekehrt ....
Verfasst: 16 Dez 2004 11:53
andere frage wie schwer ist den der rahmen wenn du meinst das ich ihn wegheben kann !!! ???
montiert ist nur noch: heckrahmen, gabel, vorrderrad, lenker!!!
Verfasst: 16 Dez 2004 11:55
von Ronin
The_Brain hat geschrieben:@ ronin
also wenn du hast, geht es mit nem rangierwagenheber natürlich besser, hatte ich aber nicht
das moppi auf dem montageständer ist ja ein wenig angehoben.
vorn ist es ein bischen eng zum kotflügel-aber das geht schon.
wenn der motor auf dem klotz liegt und du die hintere untere schraube entfernt hast-den motor zu zweit anheben-den klotz wegkicken-ablegen-rausziehen.
weiß nicht so recht was du meinst
Verfasst: 16 Dez 2004 11:58
von Ronin
The_Brain hat geschrieben:andere frage wie schwer ist den der rahmen wenn du meinst das ich ihn wegheben kann !!! ???
das schwerste war der motor...den rahmen kannste mit einer hand rüberheben
Verfasst: 16 Dez 2004 11:59
meine die 2 streben links und rechts am motor !
dann müsste es klappen, weiß einer genau wieviel der motor wiegt ???
Verfasst: 16 Dez 2004 12:00
von alter-mann
The_Brain hat geschrieben:.... wenn du meinst das ich ihn wegheben kann ...
das gewicht is kein thema ... nur alleine ist alles zu unhandlich ... !
Verfasst: 16 Dez 2004 12:12
gut danke, ihr habt mir echt weitergeholfen jetzt kanns also am wochenende losgehen
freu ich schon drauf, und zu guter letzt weiß jemand wie schwer der motor ist muss der versandfirma bescheid geben wegen meinem austauschmotor !!!
Gewicht
Verfasst: 16 Dez 2004 12:30
Das sind mindestens 60-65 kilo -
Nur eine Schätzung - habe aber schon mit zwei ausgebauten ZXR-Motoren rumhantiert -
Hatte mal meinen XL600 Motor auf der Personenwaage - das waren 45 Kilo !
Der ZXR-Motor ist um einiges schwerer !
Verfasst: 16 Dez 2004 12:42
Aha also an alle hier im forum hab eine gute spedition die holt den motor auf termin ab und am nächsten tag ist er bei euch, das beste kommt noch der versand kostet bis 60kg nur 28 euro
Verfasst: 16 Dez 2004 12:49
von Ronin
ich hab mal gehört das der motor so zwischen 70 und 80 kg wiegen soll.
Verfasst: 16 Dez 2004 12:56
das macht nicht dannkostet der versand immernoch 35 euro ab 100 kg wirds dann 45 euro.
find die preise in ordnung, falls jemand die nummer braucht kanner sihc beimir melden
aber vielleicht weiß ja jemand was genaueres !!!
Verfasst: 16 Dez 2004 12:59
von Maggo
der L Motor wiegt mit Anlasser und Lima etwas über 70 kg, so etwa 75 mußten nämlich Anlasser und Lima abbauen dann hat es gerade gereicht um über UPS (70kg) zu verschicken.
Verfasst: 16 Dez 2004 18:14
von Biggain
Beim ablassen des Motors: Füße weg!!!
Falls er abrutscht lieber nicht mit dem Fuß auffangen.
Gibt mächtig dicke Zehen wenn einem der Motor auf den Fuß fällt.
Verfasst: 16 Dez 2004 18:43
danke für den tip das war definitiv der beste für heute
so blöd wie ich bin hätt ich bestimmt versucht den aufzufangen bzw den aufprall zu mindern, aber ich laß es lieber das holz fängts schon sanft auf
Verfasst: 17 Dez 2004 0:26
von Sensibelchen
In die Küche, auf den Hinterradheber, alles weg, Backsteine unter den Motor bis der aufliegt, alle Schrauben raus und dann an den Vorderradbremsen greifen und die Restmaschine über den Motor heben. Wenn du einigermaßen gearbeitet hast, steht der Motir dann auf dem "Podest". So habe ich den Motor in einer H1 alleine aus- und einbauen könen.
Nur die Höhe merken für den Einbau, damit du ihn nicht groß balancieren musst.
