Nur Abgesoffen?!
Virtual
Nur Abgesoffen?!
Beitrag von Virtual »
Tach!
Hab mal wieder ne kurze Frage und zwar wollte ich heute mal wieder das Mopped (J) starten, aber das klappte nicht. Sie hat am Anfang kurz gezuckt, aber hat alles orgeln nichts mehr gebracht. Was meint ihr, ist sie einfach nur abgesoffen (hatte sie vor drei Tagen noch laufen) oder könnte es was anderes sein? (Konnte leider die Kerzen nicht nachgucken,da ich keine passenden Stecker habe.
Tyler69
Re: Nur Abgesoffen?!
Beitrag von Tyler69 »
Virtual hat geschrieben:Tach!
biste denn vor drei tagen gefahren oder hatteste die nur kurz laufen?!
falls du die nur so an hattest, dann kontrollier mal die kerzen..
Virtual hat geschrieben: (Konnte leider die Kerzen nicht nachgucken,da ich keine passenden Stecker habe.
IM BORDWERKZEUG :?: :?: :?:
Chris
Beitrag von Chris »
Hat die Batterie vollen Saft ????????????????
CHRIS
Jan
Beitrag von Jan »
hat die nach dem orgeln stark nach benzin gerochen :?:
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Virtual
Also!
Bordwerkzeug habe ich keines mehr! Ich habe mir jetzt aber einen Rohrsteckschlüssel besorgt und damit die Kerzen ausgebaut. Die waren alle ziemlich verrust und auch nass. Habe sie dann gereinigt und mit nem Feuerzeug den Sprit weggebrannt. Das Problem liegt aber glaube ich nicht in den Kerzen. Als ich nämlich gucken wollten ob sie denn Funken hat, stellte ich fest, dass da nichts mehr funkt.
P.S. Ich hatte sie vor drei Tagen nur kurz laufen, bin nicht gefahren
Funken alle vier nicht mehr oder nur die eine, die du geprüft hattest (Frag nur deshalb, weil es nicht eindeutig aus deinem post hervorgeht)
Bernd
an was würd es denn liegen wenn es nach benzin gerochen hätte ?
war nämlich letztens bei mir so :(
Virtual
Ich habe an zwei Steckern mit jeweils zwei Kerzen getestet und keinen Funken gehabt. Es könnte natürlich auch sein, dass die Kerzen durchs ewige nass werden ihren Geist aufgegeben haben.
Welche Kerzen habt ihr denn drin? Würd mir dann morgen mal neue holen?
ich hab die vom Louis drin.
C9E...1.95 das stueck.
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
ich hab cr9e vom louis drin - sind auch vorgegeben bei kawa
aber die c9e tun es auch ganz leicht - war ja erst hier im forum
sind bei louis zur zeit im angebot
gruß chris
Virtual
Das Problem hat sich gelöst. Die Karre läuft wieder. Hab nochmal alle Kerzen rausgenommen und mit ner Messingbürste gereinigt und dann mit einem Bunsenbrenner ausgebrannt. (Das war vielleicht ein Feuerwerk). Als ich dann den Funken testete, funkte es wieder überall. Anschließend alles wieder montiert, mit dem Auto überbrückt und beim zweiten Mal war sie da! :lol:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
MFG Martin
