Ärger mit dem Lüfter.............!
Verfasst: 18 Mär 2005 19:57
Hallo Leute,
Heute wollte ich mal wieder mein Mopped (H1) laufen lassen und es ging auch alles gut bis darauf das sich mein Lüfter(Kühler) nicht mehr abschaltete, darauf musste ich natürlich die Batterie abklemmen.
Wer von Euch hatte schonmal das Problem und weiss wie man das beheben kann?
Verfasst: 18 Mär 2005 21:24
bau den temp.fühler mal aus und mach ihn richtig sauber. Bei mir hat der lüfter nicht mehr eingeschaltet, gereinigt und funzt wieder. :wink:
Verfasst: 20 Mär 2005 10:32
von heizer_2
Kann sein das der temperaturschalter defekt ist.
Kannst du wie folgt testen. Wenn der kühler kalt ist, sollte der kontakt freigegeben sein (kein stromduchgang). Das kannste mit nem multimeter oder auch mit nem durchgangsprüfer testen.
Den temperaturschalter für den lüfter findest Du auf der linken seite des kühlers ca. in der mitte.
Sind 2 steckkontakte drann(ich glaub es waren blau/weisse kabel). Wenn Du die verbindest geht der lüfter an.
