Problem 5ter Gang
Verfasst: 15 Mai 2005 12:10
von BASSWORLD
Hallo
Also habe das Problem das wenn ich in den 5ten Schalte,das dann kurz ein Leistungsverlust auftritt obwohl der Motor ganz normal weiterdreht!
Mann beschleunigt und die Beschleunigung setzt kurz aus.
Was kann das sein??
Habs nur im 5ten gang.
mfg
Alex
Verfasst: 15 Mai 2005 16:53
kupplung :?:
wenn die drehzahl weiter geht leistung aber fehlt.
würde ich sagen.
bestimmt bei höheren drehzahlen
Verfasst: 15 Mai 2005 17:47
von BASSWORLD
Aber wieso nur im 5ten gang?
Verfasst: 16 Mai 2005 0:07
hatte es bei mir auch waren die reibscheiben am ar...
beim durchbeschleunigen bis im 5ten null prob. aber dann die drehzahl gen himmel und der vorwärtsdrang am ar...
reibscheiben + federn getauscht und gut war die sache :D :D :D
Verfasst: 16 Mai 2005 0:08
warum nur im 5ten
keine ahnung ...überfragt so war es eben bei mir.
mal sehen was die anderen sagen 8)
Verfasst: 16 Mai 2005 0:15
von Kawikaze
Im 6. ist wahrscheinlich nicht aufgefallen (geschwindigkeitsbedingt), muß dort aber noch extremer auftreten (bei Vollgas natürlich)
Verfasst: 16 Mai 2005 0:19
ja ja so isses bei mir gewesen :?
Verfasst: 16 Mai 2005 0:26
von Kawikaze
Ich sach dazu nur: wenn rutschende Kupplung, dann neue Federn rein und gut is... wenn nicht gut, kann man die Lamellen immer noch wechseln
Verfasst: 16 Mai 2005 0:33
habe gleich alles auf einmal gemacht.
keine lust den ganzen rotz 2 wochen später nochmal zu machen :evil:
Verfasst: 18 Mai 2005 20:13
von Marcello
Hi Alex ,
schönes Moped hast Du.Hab Dich ja heute in Köln gesehen.
Mach ne neue Kupplung rein und gut is...Lamellen & Federn.
Gruss Marcello
Verfasst: 18 Mai 2005 20:49
von BASSWORLD
Kannst du das Einbauen??
Schick mir mal deine Telefon nr!
Hast PN
mfg
Alex
