Steuerkette???
Verfasst: 26 Mai 2005 8:31
von Powercj
Hi zusammen,
ich höre seit neuestem immer ein leichtes Rasseln beim Fahren! Wenn ich auf der Maschine sitze, also beim Fahren, würd ich mal sagen kommt dieses Geräusch von vorne unten!
Nun habe ich mich schon mit der Suche ein wenig beschäftigt und gelesen, dass dieses Geschräusch(Steuerkette) Drehzahlabhängig sei...bei mir ist das auch so...leider höre ich das allerdings nur bis ca. 5000U/min...danach wird Fahrwind etc. zu laut!
Doch ziehe ich zum Beispiel bei noch 4000U/min die Kupplung geht das Geräusch weg....ist es also die Steuerkette????
Gruß Chris
Verfasst: 26 Mai 2005 10:22
welches modell fährst du ?
wenns eine H ist ist das nichts neues, leider
Verfasst: 26 Mai 2005 13:56
von Teutalus
Kann auch sein, das es die Bremsscheiben sind :wink: , so ist es bei mir, dachte auch erst, es kommt von Kupplung, Steuerkette etc. , aber dann hab ich gemerkt, das es nur klackert, wenn ich nicht brems. Also aufbocken und Rad mit Hand drehn, da hab ichs gemerkt, das meine rechte Scheibe leicht verzogen ist und somit die Bremscheibe an den Belägen hin und her springt. (naja, so ungefähr)
Verfasst: 26 Mai 2005 15:20
von Powercj
Fahre ne 93L mit 92-K-Motor!
@Teutalus....das mit der Bremse könnt gut sein! Hab erst vor kurzer Zeit auf 6-Kolben umgerüstet! Ich muss mal hören beim Bremsen...hoffe das ist es danke!
Danke erstmal
Verfasst: 26 Mai 2005 15:47
von Casi
Bei meinen 6-Kolben fehlen die Abdeckbleche hinten - die kleppern manchmal wie wild und manchmal auch nicht - aber als Rasseln würd ich das nicht bezeichnen.
