Verfasst: 06 Jun 2005 20:53
von Wayne von BW
bitte die suchfunktion benutzen- das thema ist bis zum abwinken genau erläutert und diskutiert worden
Verfasst: 07 Jun 2005 8:52
von holie
Verfasst: 07 Jun 2005 9:23
von Wayne von BW
sorry, stimmt holger...habe mich selber gerade durchgelesen und es ist nix besonderes dabei
limakette spannen: den kupplungsdeckel runter, die 6er imbusschrauben der kupplungsfedern lösen, gegendruckdeckel abnehmen, mit ner 36er nuß und schlagschrauber den kupplungskorb demontieren.....dann siehst du in der linken, oberen ecke des gehäuses den spanner. dieser ist mit zwei schrauben befestigt und hat seitlich auf der linken seite nochmal ne begrenzungsschraube- baue das ding aus und drehe die begrenzungsschraube ein stück weiter raus- jetzt wieder einbauen und spannung prüfen..sollte gerade so gespannt sein, daß sie nicht mehr flattert- auf keinen fall so fest spannen, daß sie stramm ist!
die steuerkettenfrage ob sie reißen kann oder nicht wurde noch nicht beantwortet. da gehen die meinungen auseinander. ich kann es mir nicht vorstellen, daß das ding reißen kann. wenn sie locker ist entweder neuen spanner kaufen oder ein dickeres plättchen dranzaubern. aber dieses thema haben wir wirklich in der suche
lg
Verfasst: 07 Jun 2005 18:17
von Kawikaze
Ich muß den Wayne mal ein wenig ergänzen:
Die Limakette hat 2 Spanner, einen automatischen und einen manuellen.
Daher den automatischen zusammendrücken (ich weiß jetzt nicht mehr, ob man die Sperre im eingebauten zustand lösen kann, sonst ausbauen), den manuellen kann man jetzt normalerweise ganz rausschrauben, und anschließend den automatischen wieder einbauen.
So ist gewährleistet, das der automatische die nächste Zeit noch nachspannen kann.
Falls natürlich beide Spanner schon ganz raus sind, ists eh vorbei.
Verfasst: 07 Jun 2005 18:30
von Wayne von BW
hast recht
der automatische sollte ungefähr auf halben weg stehen- dann passt´s- war mit meinen gedanken zu schnell bei der sache
