Zylinderkopf Planen
Verfasst: 10 Jun 2005 9:06
von heizer_2
Ich hab vor mir nen zweiten motor zusammenzubauen, da meiner sicher bald hinüber ist.
Ich hab grad mit ner motoristandsetzung telefoniert und hab nachgefragt was es kostet einen zylinderkopf planen zu lassen. (40 eus). Der nette mann meinte ich solle mich erkundigen wieviel material abgeschliffen werden darf.
Weiss das evtl jemand?
lg. Josef
Verfasst: 10 Jun 2005 9:26
Frag doch mal bei Kawa nach, ob es verschieden starke Kopfdichtungen/Fußdichtungen gibt, um das wieder auszugleichen.
So wird es zumindest im Kfz-Bereich gemacht.
Verfasst: 10 Jun 2005 9:31
von heizer_2
ne, bei denen frag ich lieber nicht nach
Nachdem was die sich geleistet haben...
Stimmt... ich könnte einfach ne 2. fussdichtung drunter packen. Die ist aus metall und ca. 0,7mm dick... mal schauen.
Verfasst: 10 Jun 2005 9:55
von Wayne von BW
ein zehntel, maximal 2 zehntel. mehr ist nicht gut für die alten lager. tom´s betty kam mit 0,9 zehntel wieder auf planheit.
lg
Verfasst: 10 Jun 2005 10:24
von mtbr
normalerweise sollte noch etwas spielraum zwischen ventile und kolben sein um den zylinderkopf zu planen, fährst dann aber mit höherer verdichtung
. von der r6 weiß ich, dass es unterschiedlich starke kopfdichtungen gibt, aber meistens werden die dann nur dünner (kitdichtungen), auch wieder zwecks verdichtungsverhältnis.
an deiner stelle würd ich bei einem angesehenen alt eingesessenen kawa tuner nachfragen, der vielleicht noch erfahrungswerte mit der zxr hat. den L-Motor hats immerhin eh bis 95 gegeben.
grüße mark
Verfasst: 10 Jun 2005 11:02
..frag doch bei Lohmann mal nach.. Die kennen sich mit Tuning recht gut aus...!
http://www.mct-lohmann.de/
Verfasst: 10 Jun 2005 11:19
von Wayne von BW
das kannste dir sparen josef- bis 2 zehntel ist alles im grünen bereich
...das sage nicht ich sondern mein instandsetzer der von mir schon etliche köpfe bekommen hat
lg
Verfasst: 10 Jun 2005 11:28
von mtbr
meine rede...
ich würd mich trotzdem erkundigen und gleich gezielt etwas mit der verdichtung spielen und den motor sowieso gscheid aufbauen...
(kanäle, brennräume, feinwuchten...) ist natürlich geldsache, aber wenn er schonmal zerlegt ist...
Verfasst: 10 Jun 2005 11:49
von Wayne von BW
@mtbr
bringt aber nix- zumindest nicht das es sich finanziell rentiert- wenn man den kopf macht MUß an den vergasern was geändert werden, die abgasführung MUß angepasst werden usw....kostenpunkt ab 2500 euro aufwärts...da iss´n 9er günstiger
.....ich glaube josef will nur den kopf auf orginalzustand bringen-alles andere ist rausgeschmissenes geld
Verfasst: 10 Jun 2005 12:02
von Robert
@ Andy
nur für mein wissen weil du was von Vergaser anpassung schreibst:
Wenn ich also Verdichtung anheb, dann Vergaser fetter, oder genau anders rum? Denn die Luft die rein geht ist doch das selbe Volumen, wird nur mehr zusammen gedrückt. Ich tendiere zu fetter, da ich ja durch die mehr Zusammendrücken, auch mehr O2-Moleküle auf einen Fleck bekomm....also wie iss???
Verfasst: 10 Jun 2005 12:39
von heizer_2
der kopf hat unten ne riefe... die muss halt wech. verdichtung ist mir nicht so wichtig... nicht das ich dann super tanken muss
werde auslitern und kolben auf gleiches gewicht bringen...
hatte nur angst, dass die ventile evtl. auf die kolben aufsetzen.
@andi
Der instandsetzer mit dem ich heute morgen telefoniert habe, meinte ich solle mich erkundigen wieviel weg darf. Nur weiss ich nicht ob der kratzer in der dichtfläche wech ist wenn 0,2mm abgeschliffen werden... der ist nämlich ganz schön tief.
@mtbr
der L motor hat ja schon 11,8:1... denke das sollte reichen
. Na mal schauen... hab halt nur angst die kolben zu schroten
Verfasst: 10 Jun 2005 12:42
Josef: Miss den Kratzer halt.
Schmier mit Harz ab, lass trocknen und miss die dicke danach.
0.2 ist wirklich ne Menge.
Verfasst: 10 Jun 2005 12:49
von heizer_2
gute idee... oder einfach 0,2 weg und dann schauen obs gereicht hat. Hab ja 2 köpfe... aber beide sind irgendwie etwas mies...
Verfasst: 10 Jun 2005 13:15
von mtbr
@josef:
kolben/pleuel gleiches gewicht bringen hätte ich auch gemacht (bei pleuel noch auf schwerpunkt achten), ist keine hexerei und kann man selber machen.
wegen der planerei: frag wie gesagt bei einem erfahrenen tuner nach, der kann dir am besten sagen wieviel spielraum du hast... und auch ob du dann schon super tanken musst
Verfasst: 10 Jun 2005 19:14
mtbr hat geschrieben:an deiner stelle würd ich bei einem angesehenen alt eingesessenen kawa tuner nachfragen, der vielleicht noch erfahrungswerte mit der zxr hat. den L-Motor hats immerhin eh bis 95 gegeben.
grüße mark
frag mal bei
www.scheuerlein.de nach... der is mit der zxr rennen gefahren...
der tüvi der meine zxr geprüft hat, hat mal die L vom scheuerlein in brünn im
kies versenkt...
...am nächsten tag wollte der eigentlich mit seiner L ein rennen fahren
gruss heinz
