Bezeichnung Simmerringe?
Verfasst: 14 Jun 2005 13:20
von Biggain
Moin
Kann mir einer die genaue Bezeichnung der 3 Simmerringe der Kupplungsdruckstange nennen?
Sind dies Normteile oder wieder Kawa-Interne spezielle spezial Teile die man nur beim (un-)freundlichen bekommt?
Gibt es noch weitere Teile die mit diesen in einem Arbeitsgang getauscht werden können (außer Dichtung und O-Ring der WaPu)?
Wie siehts mit Seegerringen und Schrauben aus? Die Senkkopfschrauben mit Schlitz sind ja nicht so prall, welche Maße haben die?
Falls die Antworten bereits gegeben wurden, ich habe zwar die Suche bemüht, aber kein befriedigendes Ergebnis bekommen.
Verfasst: 14 Jun 2005 13:26
von Robert
guckst du hier
www.buykawasaki.com
dann auf owners info==> parts diagramm==> Model wählen und schauen..
Verfasst: 14 Jun 2005 15:41
von Maggo
die Simmerringe(Kupplunsdruckstange, Schaltwelle, Antriebswelle) sind wieder mal Kawa Spezialmaße, aber man bekommt sie auch im Industriebedarf, allerdings in anderen Höhen, aber das macht nix. Maße habe ich gerade nicht zur Hand. Habe meine bei
www.faber-industrietechnik.de geholt. Habe für die 3 Simmerringe um die 15EUR bezahlt.
Verfasst: 14 Jun 2005 15:45
von Maggo
ach so ne Deckeldichtung brauchst du wahrscheinlich auch ne neue, da die meißt mit kaputt geht wenn man den Deckel ab macht. Kann man aber aus Dichtungspapier selbst schneiden.
Maße der Senkschrauben habe ich auch nicht im Kopf, müßten M6 oder M8 sein und reltiv kurz
Verfasst: 14 Jun 2005 20:40
von Marcello
Ich hab bei meiner H2 diese 3 Simmeringe zuletzt auch gewechselt.
Da es schnell gehen sollte ,hab ich sie beim Freundlichen in Köln (bei Kawasaki Jung) gekauft.Er hatte sie sogar alle 3 vorrätig.
Hat glaube ich um die 25 Euro gekostet.
Aber wenn man die auch für 15Euro haben kann ist das toll.
Gruss Marcello
Verfasst: 15 Jun 2005 12:07
von Maggo
Habe gerade den Zettel mit den Maßen der simmerringe gefunden. Serienmäßig sind verbaut (Maße immer Innendurchmesser, Außendurchmesser , Höhe):
Kupplungdruckstange: 8x18x7 mm
Antriebswelle: 32x48x8 mm
Schaltwelle: 13x22x5,5 mm
ich habe jetzt folgende Maße drinnen:
Kupplungsdruckstange: 8x18x5 mm
Schaltwelle: 13x22x5mm
wie gesagt die gibts bei Faber Industrietechnik und das funzt so wunderbar.
Verfasst: 15 Jun 2005 13:59
von Biggain
Danke Marco, werde ich heute noch bestellen. Hast du die Ringe mit dem resultierenden Spiel eingebaut, oder hast du mit Paßscheiben das Spiel wieder auf original gemacht?
Verfasst: 15 Jun 2005 15:37
von Maggo
nein habe sie ohne Passcheiben einfach in den Sitz "gedrückt" das sind ja alles Relativ lange Wellen, also ohne Absätze und ob die Dichtlippe da 1-2mm in eine andere Richtung geht/sitzt ist meiner Ansicht nach egal.
Verfasst: 15 Jun 2005 15:47
von Klaus69
Im Grunde ist`s so herum sogar besser da die Welle im Bereich in dem der Simmerring aufliegt ja gerne einläuft...
Verfasst: 15 Jun 2005 15:48
von Maggo
Klaus69 hat geschrieben:Im Grunde ist`s so herum sogar besser da die Welle im Bereich in dem der Simmerring aufliegt ja gerne einläuft...
das hatte ich mir beim Einbauen auch gedacht..... quasi "neue" Dichtfläche
Verfasst: 15 Jun 2005 21:17
von Marcello
Genau so siehts aus.
Da machen 1-2mm schon was aus.
Also im Prinzip sogar ne geringfügige Verbesserung zu vorher ,da die Simmerringe auf andere Stellen der Wellen treffen.Nicht schlecht.
Nächstes mal kaufe ich meine Simmeringe auch dort ,falls sie irgendwann nochmal undicht werden sollten.
Falls ja wäre es bei neuen Simmeringen ein Zeichen für zu stark eingelaufene Welle und da könnte das Abhilfe schaffen.
Danke für den Tipp.
Gruss Marcello
