nockenwellen von k an J, mit leistungszuwachs
traumreiter
Beitrag von traumreiter »
stimmts oder stimmts nicht, lach !!!!
schaust du hier
http://cgi.ebay.de/Nockenwellen-aus-ZXR ... dZViewItem
Ronin
Beitrag von Ronin »
was soll da falsch sein :kratz:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
traumreiter
nockenwelle
ja die nocke allein , machts ja auch noch nicht !!!
Ronin
Beitrag von Ronin »
er schreibt ja auch: nur in verbindung mit k-kolben :wink:
Gruß Ronny
traumreiter
nocke
ja und die ventiele und federn, brauch man die net, oder irre ich mich da ?
Basti-Basti.
Er schreibt doch in verbindung mit K-Kolben.
Die kolben werden kaum gleich sein wie von der J.
Also brauchts de eh den ganzen kram,fuss kopf mit ventilen von der K.
Teufel..
traumreiter
nocke
sag ich doch
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Die Ventile haben aber nix mit der Leistung zu tun.
Die K im Vergleich zur J nur andere Nocken, Kolben und Ventile, der Rest ist gleich.
Also was ist daran jetzt so falsch oder komisch bzw. unglaubwürdig :?: :roll:
traumreiter
nocke
hab ich ja auch nie behauptet, nur das eben ein bisschen mehr dazugehört, also blos nocke und kolben !!
also was ich weiß:
von J auf K:
K Nockenwellen
K Kolben
K Ventilfedern (doppelt)
K CDI (oder?)
Ventile bleiben die selben!
Maggo
Beitrag von Maggo »
ja Ventile sind die gleichen nur die K hat doppelte Ventilfedern, die J einfache.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
zxr-jolli
Re: nocke
traumreiter hat geschrieben:nur das eben ein bisschen mehr dazugehört, also blos nocke und kolben !!
Für den kompletten Umbau schon, aber nicht was die Leistung angeht, die kommt hauptsächlich von den Nocken und Kolben :wink:
Gut, die RR CDI riegelt später ab, aber wenn ich nicht die kompletten Flachis und den Magnetschalter mit übernehme, wird die RR CDI auch hier wieder uninteressant.
also braucht man die RR-CDI nur um das Magnetventil anzusteuern?
...gut das zu wissen, DANKE :D
zxr-jolli
Sie regelt halt später ab als die J CDI, aber für nen Umbau ist sie nicht wirklich wichtig, genauso wie beim Umbau auf 9er Motor :wink:
Vielleicht hat sie im oberen und mittleren Bereich eine leicht andere Zündkurve, aber ich denke nicht, das das großartig auffällt.
Wenn ich im Winter meinen L Motor in die J baue, bleibt die J CDI auch drin, war beim )er ja auch so.
