kriege den 9er nicht so recht rein
bin ja gerade am 9er einbauen, hinten hängt er in beiden Halterungen, aber vorne paßt das jetzt so gar nicht. Ich weiß ich muß noch die Bohrungen am Zylinderkopf aufbohren, hat da jemand ein genaues Maß wie groß ihr gebohrt habt? Aber wenn ich vorne aufbohre wie paßt das dann noch mit den Führungen für die Muttern, oder muß da auch was geändert werden? Weil die Muttern liegen ja eigentlich in der Führung und es gibt da nicht viel Spiel, wenn ich jetzt die Löcher am Kopf aufbohre paßt das doch mit der Mutter nicht mehr, oder?
Mir kommt der "Versatz" an meinem Moped ziemlich viel vor, denke wenn ich so durch die Löcher peile sind es bestimmt 5mm und das alleine durch aufbohren???
Habe auch mal was von den vorderen Einstellschrauben mit einer exzenter- Bohrung gehört, aber wie soll daß gehen.? Die Wandstärke der Einsteller ist ja nicht besonders groß, also kann die Bohrung doch auch nicht weit außer der Mitte liegen?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
spezi BIG-BIKE MÜNCHEN
69thorsten
und wie soll das mit dem Teil gehen? da müssen doch dann viel dünnere Schrauben rein, als normal drinnen sind, oder?Klaus69 hat geschrieben:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
