Kompression
Verfasst: 19 Jan 2006 14:40
von Sensibelchen
Ich habe eben mal die Kompression gemessen, nach dem die ZXR nicht anspringen wollte.
Raumtemperatur, Zyl. 1: 11,5 bar, Zyl. 2: 10,5 bar, Zyl. 3: 9 bar, Zyl. 4: 12,5 bar.
Unbedenkliche Werte, oder?
Verfasst: 19 Jan 2006 15:03
von alter-mann
...obwohl man(n) normaler weise sagt ..
die unterschiede der einzelnen zylinder zuenander sollten
nich groesser als 1 bar sein ..
wuerde ich mal sagen .. alles im gruenen bereich :!:
sprich ich wuerde mich freuen und mir keine gedanken machen.
Verfasst: 19 Jan 2006 18:02
Wobei Zyl. 3 etwas abkackt.... wie schauen Ventilchens aus? zw. 12,5 und 9 bar ist schon heftig... find ich... Ventile einstellen und nochma messen? (oder stehen lassen und im Winter mit der Gixxer fahren :-P )
Verfasst: 19 Jan 2006 19:07
von mtbr
motor hast du vor dem test aber warmlaufen lassen, oder?
Verfasst: 19 Jan 2006 19:27
von Sensibelchen
Warm laufen lassen ist nicht... 8)
Ob die Werte glatt sind oder nicht: Sie sind ausreichend zum starten.
Funken hat sie auch, wobei ich die Kerzen anzweifel. Morgen neue rein, Startversuch und sie läuft bestimmt...
Danach soll sie komplett zerlegt werden und neu aufgebaut. Bevor ich das tue, wollte ich wenigstens den Zustand des Motors kennen. Denn der soll mit angeblichen 17500 km keine Behandlung bekommen...
Verfasst: 20 Jan 2006 8:36
von mtbr
oha hab ich übersehen dass sie garnicht anspringen wollte.
so weit ich weiß kann man aber von den werten nicht viel ableiten, da die kompression in betriebswarmem zustand gemessen wird.
Verfasst: 20 Jan 2006 14:44
von Sensibelchen
Nachdem sie Komression und Funken bewiesen hat, war fraglich ob es am Sprit liegt.
Sprit über eine Volvic-Wasserflasche ins System und sie läuft super...
Damit hat sich das Schnäppchen bestätigt und sie wird jetzt erstmal zerlegt.
Eine Frage anbei: Ich habe oft gelesen, dass viele ohne Spritpumpe fahren.
Jetzt überlege ich sie komplett raus zu lassen beim Neuaufbau.
In Ordnung oder besser nicht? Da so viele ohne Pumpe bestens fahren, finde ich sie überflüssig, wobei sich Kawa schon was dabei gedacht haben wird.
Verfasst: 20 Jan 2006 14:47
von Klaus69
Die die ohne Pumpe fahren sagen das man sehr genau auf die Verlegung der Spritschläuche achten muß und leer fahren nicht ohne Schwierigkeiten geht. Habe auch schon von Leuten gehört das Sie wieder zurück gebaut haben...
Verfasst: 20 Jan 2006 17:07
von alter-mann
Sensibelchen hat geschrieben:... Da so viele ohne Pumpe bestens fahren, finde ich sie überflüssig, wobei sich Kawa schon was dabei gedacht haben wird.
guck hier :
http://www.zxr750.de/board/vie ... sc&start=0
ansonsten .. pauschal kann man(n) nichts sagen ...
ob se rein muss/kann oder sollte ...
es scheint eine menge moeglichkeiten zu geben welche
den sachverhalt "mit" beeinflussen ...
ich baue eine unterdruckpumpe ein sobald es etwas waermer ist.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22476
