Kühlerprobleme
Kühlerprobleme
Meine ZX9R (B) drück das Wasser in den Ausgleichsbehälter. Habe nun ein Kühlerfühler tauschen lassen. Gleiches Problem. Kann es am Thermostat liegen? Ich möchte nur alles eingrenzen bevor man sagt, dass die Kopfdichtung hinüber ist. Hilfe!
Während des heutigen Ausfluges hat seine Mühle ständig Kühlwasser gespuckt.
Bei einem Zwangsstop zum Wasserauffüllen meinte Marc, er hätte noch nie so Kühlwasser aufgefüllt (auf dem Seitenständer, bei laufendem Motor und mit kurzen Gasstößen, daß die Luft rausgedrückt wird).
Nachdem was da an Luft rauskam, wenn man mal kurz Gas gegeben hat, halte ich auch eine größere Menge Luft im Kühlsystem für nicht unwahrscheinlich. Denn nach dem Befüllen war plötzlich Ruhe! Mit dem Wasserspucken UND der Hitze!
@ Marc: Wie hat sichs auf Deinem Heimweg noch verhalten. Is immer noch alles schön?
Ihr habt Wasser in den Ausgleichsbehälter gefüllt oder oben übers Thermostat eingefüllt???
@MADMaex1973: Temperaturanzeige kann auch nichts anzeigen wenn kein Kühlwasser mehr am Fühler is!!! Ich spreche aus eigener Erfahrung
Wie gesagt, ich kenn das von meiner alten Berta und vom Kumpels Berta. Laß das Kühlsystem abdrücken und wenn der Kopf runter ist schön nach Rissen schauen!!!
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Mitas
Wir haben beides befüllt - zur Sicherheit.
Daß da am Anfang Wasser rauskommen muß, wenn sie heiß wird, ist vollkommen klar!
Die Anzeige zeigte VOR dem Nachfüllen Hitzeprobleme an! Danach anscheinend nicht mehr! In meinen Augen also kein Grund nervös zu sein!
Sollte dieser Zustand sich allerdings wiederholen: Siehe Kawa Kratz!
Kühlerprobleme
Vielen Dank für Eure Infos. Ist wirklich super. Ich werd sie aber hergeben. Sie steht super da, und hat nen irren Sound. Wenn jemand Interesse hat, bitte melden.
Re: Kühlerprobleme
Nix wird hergegebenkawa marc hat geschrieben:Ich werd sie aber hergeben.
Kopfdichtung ist am 1rsten und 2ten Zylinder jeweils zum Wasserkanal durchgebrannt.
Werd sie heute wieder zusammenbauen.
Dann schnurrt se wieder wie ein Kätzchen.
Dann kannst mit deiner Berta wieder durch die Gegend rauschen!!!!
