M Getriebe in 9er Motor?
waldiwo
Beitrag von waldiwo »
Hi!
Ich hab da noch eine Getriebe einer M liegen. Nun möchte ich das in meinen 9er Motor einbauen.
Mein freundlicher Kawa Mann meint, dass das Getrieb rein passt, ich aber die Schaltwalzen und Schaltgabeln mit wechseln müsste.
Ist dem so? :?:
servus
Waldemar
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: M Getriebe in 9er Motor?
Beitrag von schrauber666 »
hmm,
kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen,
kann (sollte)eigentlich funktionieren, aber ich weiß jetzt nicht,ob die Zahnräder evtl. anders ausdistanziert sind :roll:
is aber kein problem, schick mir das getriebe und ich kann dir dann demnächst sagen obs passt oder net :twisted: :lol: 8)
edit sagt:
laut Ron ayers sind die schaltgabeln und Walze gleich , allerdings sind bei der 9er auch noch andere nummern dabei :roll:
weiß jetzt nicht,warum da 2 verschiedene Nummern stehen :kratz:
Klaus
waldiwo
Hi!
Da du bei Ron Ayers nachschauts: Gibt es da eine Möglichkeit die Explosionszeichnung auszudrucken?
In einer vernünftigen Qualität
servus
Waldemar
schrauber666
keine Ahnung,
schau doch selbst mal nach und dann denke ich das du dir ein Abbild deines deskktops ausdrucken kannst
Klaus
http://kawasaki.com/kawasakinew/accesso ... de=ZX750M1" onclick="window.open(this.href);return false;
->Parts Diagrams ->Teile aussuchen -> auf Druckersymbol klicken
waldiwo
Hi!
Wenn es so einfach wäre :?
servus
Waldemar
waldiwo
Hi!
Danke!
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
guido hatte mal ein k-getriebe im 9er block.
wenn das K-getriebe reinpasst, wird das M-getriebe auch passen!
waldiwo
Hi!
Getriebe passt schon. Die Frage ist nur: Schaltwalzen und Schaltgabeln auch wechseln? Oder passen die vom 9er?
servus
Waldemar
schrauber666
wer lesen kann is klar im Vorteil :wink:
guck mal was ich oben geschhrieben habe,bzw. vergl. doch einfach selbst mal die Teilenummern bei Ron ayers :roll:
Klaus
ZXR L 93
Beitrag von ZXR L 93 »
Also wenn Du das Getriebe wechseln willst haste eh alles auseinander, baus rein, papp die Hälften zusammen, paar Schrauben rein und probier obs schaltet,....,wenn ja gut, wenn nein wieder raus damit,.....,Frage ist eher ob die Abstufung zum 9er Motor passt, auf alle Fälle kostets ordentlich Topspeed und ob man den langen ersten Gang abseits der Renne wirklich braucht,....,naja.
Denke mal halten wirds schon, so viel brutaler is der 9er nicht als der 7er L/M
