Steuerkettenspanner
alteisen
Steuerkettenspanner
Beitrag von alteisen »
Hallo zusammen
Ich will den Steuerkettenspanner, meiner L ausbauen um ihn zu kontrolieren und um den Ventildeckel wieder zu montieren. Habe über die Suche nichts gefunden.
Wie gehe ich vor, worauf muß ich achten?
Danke, Gruß Jens
Re: Steuerkettenspanner
zum Abbauen einfach die 2 Schrauben, die in den Block gehen, -am besten gleichmäßig- rausdrehen
und den spanner rausziehen.
der Spanner wird komplett ausfahren.
zum wieder Einsetzen musst du noch die eine Schraube am Spanner selbst rausdrehen, den Spanner
mit Handkraft (oder halt in nem Schraubstock :roll:) zusammendrücken und durch die Öffnung, wo
zuletzt noch die Schraube war, steckst du ein halbwegs festes Stück Draht (bis 1mm Durchmesser)
Draht rein - Spanner bleibt in diesem Zustand.
Dann Ventildeckel drauf, Spanner rein ->festschrauben -> Draht raus ->Spanner fährt aus -> die letzte Schraube in den Spanner rein.
alteisen
Danke dir für die schnelle Antwort :D
strauch
Beitrag von strauch »
Stimmt so nicht ganz. Beim L Spanner ists weniger kritisch. Das Drahtgefummel ist da glaube ich nicht erforderlich. Noch ne kleine Empfehlung: Bei mir war die Feder der Wippe verklemmt. Ich habe dafür leider noch keine Lösung bei mir, aber man kann sie erstmal zurückdrücken.
Doch: Draht gefummel ist notwendig. Der einzige Spanner bei dem es das nicht braucht ist der mit der Schraube die von hinten auf die Feder des Spanners drückt.
strauch
Sind die Spanner, wo Schraube und Feder coaxial zueinanderstehen nicht die bei L Motoren? Dachte dem wäre so?!
stiffler
Beitrag von stiffler »
ja dem ist so, zumindest bei meiner L ist der auch drin.
Der Rastenmechanismus ist das Kernproblem, denn eine zu hiohe Spannung baut sich nicht mehr ab. Die Drahtmethode ist eigentlich kein Problem. Ich benutze dafür ein Stück dünnen Schweißdrahts. Funktioniert auf Anhieb, kein Problem.
Bei den H Modellen ist der Spanner ohne Raste ausgeführt. Hier benutze ich einen Flachschlitzbit zum Einfahren des Stößels während der Spanner von Hand in Psition gebracht und angeschraubt wird.
alteisen
Hallo zusammen
Ich habe jetzt ewig nichts an meiner Kiste gemacht, binn erst heute dazu gekommen weiter zu machen.
Bei dem Spanner, der bei meiner Kiste (L) verbaut ist, gibt es keine Möglichkeit einen Draht durchzuführen.
Ich habe die Wippe mit einem kleinen Schraubendreher zurück gedrückt und den Spanner ganz rein geschoben, nun könnte ich ihn wieder einsetzen, dann von hinten die Feder reinsetzen und die Schraube eindrehen.
Wäre das so o.k.
Gruß Jens
Crow
Beitrag von Crow »
Genau so wird es gemacht.
Spanner festschrauben, dann die Feder reinschrauben.
Kein Drahtgefummel an einem L- Spanner. :wink:
