HILFE!!!!! Hülse zwischen Kolben und Pleul fest???
Verfasst: 22 Jan 2011 8:40
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem.
Ich hab ne ZXR 750L 93er und 60000 km aufm Tacho.
Nun hab ich die Felgen, Verkleidung etc. Lackieren lassen und den Motor ausgebaut.
Ventile sind geläppt und alles ist ok. Ein Schlepphebel neu und ein Bolzen neu. Soweit ist alles ok.
Hab alle Dichtungen und sonst auch alles was man braucht.
Bevor der Motor nun zusammenkommt ist festgestellt worden, daß die "Hülsen", die den Kolben 1 und 3 am Pleul halten, scheinbar nicht mehr so gängig sind. Also fast fest sind. Diese Schraube meinte, ich hätte Glück, daß man das jetzt merkt, da sonst Motorschaden die Folge ist.
Ich glaube Ihm, da er ein Guter ist
aber er sagte, daß das nur eine Motorenfachwerkstatt reparieren kann. Manno... was nun....
WAS NUN
Muss jetzt das Pleul neu(dann stampf ich den Motor ein), oder kann mann diese "Hülsen" oder Halterungen oder Lager oder was das auch immer ist erneuern(leider kenne ich die genaue Bezeichnung nicht) und alles könnte doch noch gut werden????????????
WAS NUN
