ich hab mal eine generelle Frage: Was für Sensoren spielen für den Motor alles eine Rolle, bzw. welche gibt es und wie funktionieren diese?
Im WHB ist das nicht alles komplett aufgeführt, vorallem die Funktionsweise...
Hintergrund: Meine L stockt im ersten Gang teilweise enorm, als ob die Zündung unterbrochen wird!
Da es nur im ersten Gang ist, tippe ich eher auf Elektrik/Motorsteuerung?!?
Tritt übrigens erst seit dem Getriebewechsel auf...
Also bekannt sind mir:
- Seitenständerschalter, gangunabhängig, schält Motor/Zündung aus
- Impulsgeber, gangunabhängig, gibt Zündimpuls abhängig von der Drehzahl
- Leerlaufsensor, gangabhängig?, Funktionsweise?! (3 Kugeln irgendwie....)
- Öldrucksensor, gangunabhängig, schält nur Kontrolleuchte an?
- Wassertemp, gangunabhängug, Signal für Tempanzeige
- Kupllungshebelschalter, gangunabhängig?, nur beim Starten relevant? Wozu gibts den überhaupt?!
Was für Sensoren gibt es sonst noch, evtl. welche die für die CDI relevant sind? Drehzahl über Impulsgeber?!?
Allzuviel Elektronik ist ja zum Glück noch nicht verbaut...
