Thermostat-ist das richtig so?
Verfasst: 14 Sep 2011 21:10
moin, also ich muss euch mal zu meinem Thermostat befragen, es geht um meine L, da ich die gute noch nicht all zulange habe, bin ich mir nicht ganz sicher ob das thermostat, bzw. das Ventil richtig arbeitet. mir ist neulich auf der autobahn aufgefallen dass die temperaturanzeige nie über den untersten weisßen strich kommt, also die nadel hängt genau über dem blauen balken. meine frage ist nun, soll das die betriebstemperatur sein? ich kenn das sonst nur von meinem auto da wird der motor warm und dann regelt das thermostat ab einer bestimmten temp. runter, bzw. hält die temp. aber bei meim moped sieht es aus als ob die temp. garnicht hochgeht.
im stadtverkehr dagegen geht der lüfter echt oft an, da geht die temp. dann ca. auf 9uhr stellung aber nicht höher, bzw. wird durch den lüfter runtergeregelt.
ich frag mich nur ob das normal so ist, oder ob das thermostat eine macke hat, den ich denk mir bei 150 auf der bahn wird der motor ja schon mächtig heiss, da müsste doch was passieren!? oder reicht der fahrtwind da schon aus!?
wie ist das den bei euren mopeds!?
danke euch!
gruss
mo
danke euch!
gruss
mo
