Mahlzeit erstmal Hallo an alle.
Zum Bike ist ne ZX 750 R H1 offen und soweit bekannt alles Original.
Zum Problem bin das letztemal im April gefahren da war noch alles Schick.
Nun gestern wieder mal Fahrversuche gemacht leider etwas schwierig.
Startet nur mit Choke und geht auch promt aus wenn der Choke geschlossen wird.
Mit Choke verschluckt sie sich beim gasgeben extrem bis zum Ausgehen.
Wenn Sie warm ist kann man mit ein wenig gefühl sie am Laufen halten aber nur oberhalb von 2000 U/min.
Bis 5500 Stottern und ein sehr Dumfes Geräuch sowie keine richtige Leistung aber ab 6000 geht sie wie die Höhle und der Klang ist dann auch wieder normal.
Wie gesagt es wurde nichts aus an oder Umgebaut oder sowas.
Nach div. Suchen habe ich nichts wirklich brauchbares gefunden ausser das oft der Luftfilter genannt wird den habe ich gecheckt und der ist io.
Bin für Hilfreiche Tips dankbar.
MfG
sedonia
Motor geht nur mit choke an und stottert bis 5500
Re: Motor geht nur mit choke an und stottert bis 5500
Vergaser zerlegen und Reinigen, am besten mit Ultraschall.
durch die lange Standzeit ist das Benzin in den Düsen verharzt
So sieht es aus. Konkret sind die Leerlausdüsen zu, die bis zu den besagten 5,5 - 6,0 Umdrehungen eine Rolle spielen.Metalhead77 hat geschrieben:Vergaser zerlegen und Reinigen, am besten mit Ultraschall.
